Крепление прогона, прошу прокомментировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление прогона, прошу прокомментировать?
Непрочитано 27.11.2014, 04:57 #1
Gorin
Разработчик КМ предлагает такое крепление прогона покрытия, снег 120кг, сейсмика 7 баллов, пролет прогона 6м. Прощу прокомментировать.
Непрочитано 27.11.2014, 05:03
Evgeny31
Судя по картинке прогон крепится шурупами d4,8мм. На один прогон приходит 2 шурупа. Это не крепление, а полная херня, тем более в сейсмике. Поотлетает половина прогонов ещё в процессе монтажа кровли.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 05:07
Gorin
Такое решение предлагает очень уважаемый проектный институт, не буду говорить какой
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 05:25
Evgeny31
Сообщение от Gorin Посмотреть сообщение
Чем их сварка не устраивает? Почему именно саморезы?
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 05:34
Gorin
Фишка в том, что есть куча типовых решений крепления прогона на болтах как и положено, но нет ведь, САМОРЕЗ!!!
----- добавлено через 57 сек. -----
А почему саморез не объясняют, ошиблись наверное
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 06:22
Byrat
На прикрепленном файле показано болтовое соединение Болт М 20 (высокопрочные болты). Сколько проектировал металлоконструкции везде применяются сварка либо болтовое соединение но ни когда не применялись саморезы
Byrat вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 07:03
VVN59
Хорош базарить - делай как нарисовано.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 07:13
Gorin
так никто и не базарит, уже сделали как надо
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 07:59
VVN59
Ну и хорошо... А то - раздул бадягу...
Выговор - объявляю тебе.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 08:01
1 | #10
Evgeny31
Offtop: Походу начальник Gorin-а объявился
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 09:59
Gorin
скоро буду монтажную пену рисовать и скотч, ИДИОТЫ
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:25
1 | #12
s7onoff
В трубу болт загонять - нарушать герметичность. Насколько я знаю, прогоны из трубы обычно имеют приваренную к себе пластинку или уголок, который можно уже на монтаже болтом присобачить к чему-нибудь. А тут действительно хрень какая-то.
Непрочитано 27.11.2014, 10:48
1 | #13
grossu
Уфа - Москва
Это не значит что они могут предложить грамотные решения. Вполне возможно, что там работают только выпускники, ито с посредственными знаниями т.к. институт не может предложить норм. з.п. Сейчас менеджеры по продажам шурупов получают больше чем проектировщики. Зайдите на сайты по подбору персонала и поймете всю трагедию. А ведь именно от знаний и навыков инженера-проектировщика и главного инженера зависит надежность строения и экономическая целесообразность принятых решений.
По поводу решения конечно не правильно, во первых уголок можно и на заводе сразу приварить при изготовлении колонны - это на много более надежное крепление. Саморез для крепления прогона к уголку можно рассмотреть, но при сейсмике конечно не стоит такое решение создавать. Да и вообще странно использовать трубу в качестве прогонов - швеллер или Z-образный профиль с тяжами если нужно, тогда и болтами можно легко все соединить.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:00
Arikaikai, о какой герметичности речь, если, судя по разрезу 1-1, заглушки по торцам трубы отсутствуют
Непрочитано 27.11.2014, 11:03
s7onoff
Хмурый, и это правильный вопрос. Вот вам и уважаемый проектный институт ^_^
и, между прочим, отличная почва для применения монтажной пены в чертежах!! ^____^
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:16
Gorin
grossu то что надо
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:27
Бахил
А кроме крепления прогонов, больше ничего не смущает?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:30
s7onoff
Бахил, "опорная стойка фермы"?)
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:35
Gorin
а что не так еще?
Gorin вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:38
s7onoff
Монтажная прокладка 14 между фермой и надколонником?
Накладка "поз 6к"?
Молодечновское крепление прогона - шарнир или жесткое? olegrussia Металлические конструкции 6 06.08.2014 13:28
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? DenisChernyshev Металлические конструкции 5 13.06.2014 13:27
крепление прогона стенового annav Металлические конструкции 15 01.04.2013 19:06
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены apxap Каменные и армокаменные конструкции 10 22.11.2011 21:43
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
