крепление прогона стенового
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > крепление прогона стенового
Непрочитано 01.04.2013, 11:23 #1
annav
Здравствуйте!Подскажите номер серии или любую литературу на крепление прогонов из швеллера к опорным столикам колонны.В каких случаях можно подрезать одну из полок шв. (если прогон расположен полками вниз).
Непрочитано 01.04.2013, 11:59
pelich1985
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
нарисуй как подходит швеллер к колонне (примерно??)
pelich1985 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:22
di12
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:41
pelich1985
у тебя прогоны покрытия или фахверк стеновой?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 12:51
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
стеновой фахверк.., а именно, из одиночного швеллера подходит к полке колонны прогон (под него даем опр. столик из уголка).... соответственно, подрезаем не одну, а обе полки швеллера (т.к. по КМ заказан большой профиль уголка) .Утверждают, что разрешается только 1-ну полку подрезать?????
annav вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:55
pelich1985
сэндвич я так понимаю стоит вертикально?
!по-идее можно и 2 подрезать, работает в другом направлении, от ветра, а панель себя держит сама, но могут возникнуть проблемы с прогибом швеллера из плоскости. Пуская уголок подрежут!
Непрочитано 01.04.2013, 13:12
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А почему нельзя развернуть швеллер, чтобы полками он смотрел вверх? (тогда и подрезать ничего не надо будет (только в местах проемов - нижний, чтобы окно становилось на стенку швеллера)).
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 14:26
annav
Как раз о нижнем в месте оконного проема и спор).
annav вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Offtop: А эти грибы можно есть? - Можно. Только отравишься
Можно и полками вверх развернуть. Только говно всякое скапливаться в корыте будет.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 15:17
LynxM
Kyiv
В теме не указано, как будет обустроено стеновое ограждение. Если это наборная сэндвич-панель - то в чем проблема? Если же заводская, или же просто профлист - тогда да, согласен по поводу мусора.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 15:31
annav
вопрос заключается в том, что при подрезе полок с двух сторон необходимо каким то образом укреплять сам прогон!!!При подрезе только одной из полок прогон будет работать по-другому???
annav вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 16:08
pelich1985
Объяснение почему нельзя подрезать уголок??
Непрочитано 01.04.2013, 16:20
Бармаглотище
КМ, КМД
мб, я ошибаюсь, конечно... Но точка росы будет внутри наборной панели. Конденсат, значится... В корыте.
ятд.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 17:15
annav
необходимо ли укреплять при подрезе 2-х полок стенку швеллера?
annav вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:28
LynxM
Kyiv
ятд.
Термопрокладка решает данную проблему (не могу сказать что на 100%, но предотвращает образование "мостика холода". (для наборной панели по-другому никак)
LynxM вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 19:06
уголок подрезать никак нельзя, чтоб я сдох
расчет стенового прогона ganesh Конструкции зданий и сооружений 55 20.12.2016 10:47
Узел крепления стенового прогона из ГСП Mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2015 17:41
расчет прогона стенового? kosta1989-2012 Конструкции зданий и сооружений 8 07.09.2012 14:58
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены apxap Каменные и армокаменные конструкции 10 22.11.2011 21:43
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
