расчет прогона стенового?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет прогона стенового?
Непрочитано 06.09.2012, 16:04 #1
kosta1989-2012
между колоннами 6м. между ними крепиться прогон квадратная труба. к прогону по длине крепятся сэндвич панели на саморезы.
вопрос: считать прогон как обычную балку опертую по двум сторонам с приложением нагрузки от сэндвича сверху? или как-то по другому, так как фактически нагрузка идет сбоку коробчатого сечения? вопрос связан с расчетом от вертикальных нагрузок.
параноик
Непрочитано 06.09.2012, 16:13
1 | #2
VMaksS79
Беларусь
гибкость подобрать 150-200 чтоб была и хватит лямбда =lрасч./i<150-200
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 17:31
kosta1989-2012
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
просто в снипе говориться что нужно считать коэффициент устойчивости при изгибе (фи б)
и там приведены расчеты для двутавровых , тавровых и швеллерных сечений. где взять в таком случае фи б для коробчатого.
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 17:54
1 | #4
VMaksS79
Беларусь
Зачем оно вам, фи балочное 1. для этого типа сечения (замкнутого). Горизонтальные ригеля просто по гибкости подбираешь ну еще для спокойствия M/W, - это ж ригель . А фи нету для замкн. сеч 1!
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:10
1 | #5
Yuzer
Мозговой штурм
kosta1989-2012, по факту - нагрузка приложена с эксцентриситетом.
Прогон считается надействие ветра, а чтоб не учитывать (или по миниму учитывать) вес ограждающих конструкций прогоны раскрепляют, делая в последней (верхней) панели подобие фермы, а от нее - тяжи (розовенькое на скрине).
Мой тебе совет - посмотри хоть серии в на фахверк.
Название: Буфер обмена02.jpg
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 20:21
kosta1989-2012
пасиб ребят! вообщем подобрал. получился прогон-труба 110Х3мм.как считаете это нормально для московской области. от ветра нагрузка на метр длины прогона получилась 138кг.
параноик
Непрочитано 07.09.2012, 01:35
Yuzer
Мозговой штурм
Молодчага, но...
1. Профиль не ходовой: или 100х5, или 120х5;
2. Первый же сварщик, который что-то будет варить к профилю (к примеру стойки под окна), прожгет его. Толщина стенки маловата.
3. Немаловажный момент - способ крепежки профилей к колоннам.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 08:43
kosta1989-2012
ребят еще вопрос:
допустим проверяем балку сечением(труба 120Х5) по прочности при изгибе. формула напряжение=M/момент сопротивления данного сечения. объясните глупому смысл, как берется этот момент сопроитвления при данной работе балки: т.е относительно какой оси (простыми словами).
параноик
Непрочитано 07.09.2012, 14:58
Казбек
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Wх, если скажем, швеллер лежит плашмя то Wy
Казбек вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет стенового прогона ganesh Конструкции зданий и сооружений 55 20.12.2016 10:47
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
