| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Заливка переохлажденной бетонной смеси
Строительство
Калужская область
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
в таких случаях точнее бы ссылку на источник давать. именно на последней странице я в ГОСТе не нашла. если читать ГОСТ 7473-10, п.6.4 про километры не указано, но то, что входной контроль бетонной смеси не позднее чем через 20 минут, говорит о многом...
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Сомневаюсь. Не вижу ни какого механизма смерзания воды на арматуре. Только если температура арматуры меньше -10, а добавка для температуры до -10.
К тому же прогрев сразу после заливки, провода по арматуре идут. Не успеет замерзнуть. |
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
ВладимирК
Думаю, возможен механизм образования центра кристализации воды на шероховатой поверхности арматуры. TVN Согласен. Однажды браковал миксер с бетоном, в котором смесь была -7 градусов. Смесь замерзала на лотке миксера. Думаю, что смесь замерзала и в бочке. Известны ли практические случаи заливки переохлажденных смесей ? |
Во-первых, отмененные СНиПы, ГОСТы не запрещаются, а переходят в статус рекомендованных в части пунктов не противоречащих новым изданиям.
Во-вторых, согласно нового ГОСТа, ответственность за качество бетона возложена на поставщика, а кто отвечает за фундамент? Поэтому не надо ссылаться, а надо включать здравый смысл и использовать опыт предков, и нести ответственность за фундамент. Ничего нового в этом мире нет. Рекомендую ознакомиться с книжкой : " Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера". 8.44. Бетоны с противоморозными добавками, подвергнутые остыванию ниже 0 °С и последующему электропрогреву, при соблюдении всех технологических требований по окончании тепловой обработки достигают прочность при сжатии в пределах 75 - 90 % прочности эталона-образцов нормального хранения аналогичного состава, а после дополнительного 28-суточного выдерживания в нормальных условиях - 100 - 120 %; прочность при осевом растяжении, при изгибе, сцепление с арматурой, призменную прочность и морозостойкость не меньше, чем у эталона; модуль упругости на 15 - 25 % выше, чем у эталона; водопоглощение ниже, чем у эталона. При необходимости получения после прогрева прочности при сжатии менее 75 - 90 % проектной продолжительность изотермического прогрева бетона с противоморозными добавками может быть существенно сокращена (до 4 ч), что позволяет экономить электроэнергию, повышать оборачиваемость инвентарной опалубки и электрооборудования." Эти технологические требования очень трудоемки, но может вам подойдут. |
200км - время доставки бетона от БРУ примерно минимум. 3:30 часа. (Шумахера доставка)
Хватает машин для непрерывного бетонирования или ещё есть разрывы в доставке? Лабораторией определяется время жизни бетона - для каждой марки выдаваемого заводом, за это время и нельзя выходить! Температура бетона на подходе отрицательная. - Бетоновозы без подогрева!!! (Грей / утепляй) Время бетонирования захватки перекрытия даже бетононасосом значительное. Это время плюсом, остывание смеси продолжается. До окончания бетонирования прогрев не включен. Значит температура раствора в граничном состоянии до кристаллизации тем более у арматуры - хоть завибрируйся кристализации похер на это . Температура -10С это тепло можно сказать. Противоморозная добавка сработает при температуре на которую она предусмотрена. Но вот со временем плохо - слишком долго. Конструкция ответственная, бетон марку не даст - здравствуй головная боль и стальные балки усиления ![]() На месте или по ближе полигон и БРУ соорудить надежнее. Температура бетона при подаче в конструкцию должна быть при +С на подаче, ниже +5С экстрим. Добавка препятствует образованию кристаллов воды при затвердевании бетона, но это не значит что нужно героически доводить бетон до низких температур. |
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Вода замерзнет, бетон не наберет проектную прочность, добавка не поможет. Нужно думать что то с логистикой или организовывать подогрев бетона на стройплощадке.
Человеческая глупость не имеет границ. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Как выполнить проект подвесных путей для тележек контейнеров адресной подачи бетонной смеси? | JillyJo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2012 12:23 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |
