Как посчитать усилия в своде храма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать усилия в своде храма?
Непрочитано 03.12.2015, 13:25 #1
Инженер1904
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в расчете усилий возникающих в своде храма (памятник архитектуры). Выходные данные: пролет - 11,3м, стрела подъема арки - 5,8м, толщина кладки - 300мм. Считаю на нагрузку от собственного веса и засыпки пазух. Очень прошу помощи, очень важно не ошибиться в расчетах. Имею расчет по справочнику (Улицкого, Ульянова) и в Лири 9,6 - результаты разные. Если знаете литературу, или программу - подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf Схемаl.pdf (6.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: lir Arka proba.lir (8.8 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 03.12.2015, 15:26
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Посчитать можно в любой конечно-элементной программе. А из литературы по сводам и куполам справочников довольно много. Мне, например, книги Канчели нравятся.
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:34
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
[BИнженер1904][/b], свод или купол? Свод и купол - это разные вещи вообще-то.
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:46
Инженер1904
Ето свод. Расчьотная схема - круговая, бесшарнирная арка. Я прикрепил файлы с расчетной схемой и расчетом в Лири. Я первый раз встречаюсь с сводами, поэтому хотел бы, чтобы кто-то кто разбирается - пересмотрел и охарактеризовал. Спасибо.
vv_77
Сбрось пожалуйста ссылку на книгу, или дай полную ее название. Спасибо.
Инженер1904 вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? E_note Лира / Лира-САПР 10 05.02.2015 16:52
Помогите посчитать усилия в узле рамы МК. Creator Конструкции зданий и сооружений 13 03.09.2013 10:58
Равные ли усилия, будут возникать в однопролетной балке и колонне однопролетного здания, при одинаковых загружениях? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2010 12:43
