По какому документу рассчитывать газобетон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По какому документу рассчитывать газобетон?
Непрочитано 12.09.2016, 22:55 #1
Vans
Вопрос такой, по какому из документов рассчитывать стены из ГБ? На данный момент у меня 3 варианта:
СП 15.13330
РМД 52-01-2006 ч.1/ч.2
СТО 501-52-01-2007 (я так понимаю это тоже что и РМД)
СТО НААГ 3.1-2013
и вот интересное СП из "неизданных" про ячеистый бетон
В чем принципиальная разница, по моему наблюдению, так это то что СП 15 не учитывают великое разнообразие к-тов y_bi, как и "новый" СП (в нем коэффициенты Y_bi отнесены к сопротивлению самого материала ГБ, которое выше чем сопротивление кладки. Например для кладки выбираем по п.п. 3.3.27-3.3.31, а к-ты y_bi описаны только в п.п. 4.1.28 и относятся только к табл.4.10 и в расчете на внцентр сжатие берется сопротивление по п.3.3.27 и соответсвующим таблицам )
Итого: по СП 15.1333 и "новому" СП общий к-т работ равен 0,64, а по СТО/РМД 0,52, что дает разницу в 12%
Может я не так это разобрал?
Тип файла: pdf sp9457[1].pdf (2.15 Мб, 29 просмотров)
Непрочитано 13.09.2016, 08:59
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
по смыслу ybi конечно же надо относить к материалу блоков а не к кладке.
Но даже если и пользоваться НААГовскими формулами, то необязательно они должны быть все разом учтены, т.е.
yb2, учитывающий длительность, нужен только при расчете на действие постоянных и длительных нагрузок.
Нормальная эксплуатационная влажность ячеистых бетонов 4-12%, отпускная - 25%. Т.е. уb11=0,85 нужен только при расчетах для стадии возведения.
Axe-d вне форума
По какому документу вычислить нагрузки на пешеходный мост? Владимир1982 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 26.07.2019 12:54
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
По какому нормативному документу производятся испытания по адгезии бетонных поверхностей dukat88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2013 19:29
По какому документу запроектировать подставку, компенсирующюю разность высот подкрановых балок Tamerlan_MZO Металлические конструкции 5 15.03.2013 14:42
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2011 13:38
