"Затяжной" расчет модели дома в robot 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > "Затяжной" расчет модели дома в robot 2014
Непрочитано 06.11.2016, 22:45 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый вечер, коллеги. Вопрос в следующим: собрана расчетная модель жилого дома, заданы нагрузки, сетка КЭ и т.д. Запускаю на расчет(пробовал двумя способами:прямой расчет и через диспетчер расчета) и "тишина"... Программа словно зависает: будто идет расчет, но никакой реакции . Оставлял на 14 часов, но реакции 0, приходилось закрывать и перезагружать программу. Пробовал открыть через "ремонт" - не помогает. Компьютер позволяет выполнять данные расчеты (подобные модели считались).
Уж очень не хочется собирать модель заново...может есть какое-то решение.
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 17:28
Artem33
После очередной попытки вылезла следующая ошибка...
Artem33 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:03
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Скорость подготовки модели зависит от многих факторов, включая точность построения. У вас, судя по скриншоту, до расчета еще дело не дошло.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 21:52
Artem33
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Вопрос с этажами я, кажется, решил. Метка двойного нагружения связана с разной нагрузкой на одну плиту. Основным вопросом является "несвязанная сетка на гранях". После проверки я посмотрел этим места, но как их "выравнить"? Не перебирать же всю модель руками?
Artem33 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:22
1 | 1 #5
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Надо перегенерировать сетки для тех плит у которых несвязная сетка, плита за плитой, запускать проверку модели и так пповторять пока все несвязности не устранятся.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 22:53
Artem33
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Метод проб и ошибок. Будем исправлять. Спасибо за отклик
Artem33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 08:08
Artem33
Коллеги, возник еще такой вопрос: размерность сетки КЭ в вышеизложенной задаче. Суть в чем, смоделировать нужно платформенный стык и именно из-за него "едет" сетка КЭ. К примеру панель высотой 2,8м=>растворный шов=>плита ПК=>растворный шов=>плита ПК. В модели это выглядит как стеновая панель с h=2.8м, затем шов, выполненный элементом "стена" с h=0.13м, далее плита ПК, элементом "плита" и снова шов. И вот начинается коллизия: сетка в панели строиться нормально, а вот в шве начинает "играть" и из-за этого идет несвязность сетки. Более менее приличная сетка получается при ее размере 0,1х0,1, но это крайне мелкая сетка, как мне кажется. Вопрос: как лучше и с каким шагом задать сетку КЭ в таком случаи, что избежать несвязность?
Оптимальный шаг 0,2(последняя картинка)-сетка получается ровная, но стоит ли ее уменьшать так шаг.
Название: Смешанный шаг 0,3 и 0,1.PNG
ID:	178976  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178977  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178978  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artem33, 11.11.2016 в 08:18.
Artem33 вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 09:34
YarUnderoaker
Черкассы
Я бы оставил 0,2.
Расчет стыка панельного дома в RobotSA Artem33 Robot 27 02.12.2016 16:28
Расчет вместимости дома культуры Сергеевна. Е. Архитектура 3 05.03.2013 17:02
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Расчет по деформационной модели железобетонной плиты Voznyuk L Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.12.2009 12:35
