Windows 7-8-10, драйвер принтера и форматы листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Windows 7-8-10, драйвер принтера и форматы листов
Непрочитано 24.03.2017, 19:27 #1
rvv
Столкнулся на днях с вопросом, с которым раньше сталкиваться не приходилось.
Кто-нибудь может подсказать, в плоттере форматы Oversize и обычные в основе берутся из одного источника или это принципиально две разные позиции таблицы где-то в настройках? И поддаются ли эти данные какой-либо настройке, возможно правкой текстовых конфигов или через реестр?
Поясню суть вопроса: Имеется плоттер, при попытке печати из автокада листов Oversize любого формата, после того как системный администратор прописал этот плоттер в новой системе, почему-то в диалоге конфигурации плоттера автокад видит эти листы как имеющие размер 210х297 мм. Если указывать просто формат, не Oversize, то размер показывает реальный, но, естественно, за счёт полей, область печати сильно меньше, чем надо. Аналогично печать происходит и из PDF - на выходе при печати любых форматов oversize получаем А4.
Хотелось бы понять косяки какого именно ПО наблюдаются и как их исправлять. Скачать свежие драйвера не предлагать - их не существует.
Непрочитано 24.03.2017, 19:50
v.psk
Псков
Нестандартные размеры листов без полей не подходят?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 19:57
rvv
Нестандартные - это нестандартные, оверсайз - это оверсайз, печать без полей. Принципиально разные вещи. Нестандартный - это лист А1х3 к примеру, 841х1782 мм
Я просто в первый раз столкнулся с такой фигнёй, чтобы драйвер по-разному интерпретировал стандартные форматы в обычной и оверсайз версии. И что это - завихрения драйверов под 10й виндой вообще или завихрения конкретной инсталляции...
rvv вне форума
Не могу установить драйвер WIFI на HP EliteBook 8570w Windows XP SP3 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 8 16.09.2013 18:01
Форматы листов А3*3,А4*3,А1*3 sashaooo AutoCAD 4 02.05.2012 19:27
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Как удалить неиспользуемые форматы листов? Lesha86 AutoCAD 2 07.06.2011 11:45
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
