Зазор между напольной плиткой и плоскостью стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зазор между напольной плиткой и плоскостью стены
Непрочитано 21.06.2017, 14:56 #1
violendrevms
Доброго времени суток! есть ли какой-нибудь документ (СНиП, ТТК, ГОСТ и т.д.), регламентирующий расстояние между крайней кромкой напольной плитки и плоскости стены? в интернетах все пишут, мол нужно 2-3 мм и норм, но к заключению такое безобразие нельзя прикрепить, хотелось бы взглянуть на какой-нибудь документ
Непрочитано 21.06.2017, 15:24 плитка
fishka
Вообще, в месте примыкания напольной плитки к стене случается плинтус)) без него как то диковато смотрится))) а вы вообще с какой целью интересуетесь?
fishka вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:15
Baumann
homo soveticus
Чтобы разработать такой документ, надо учесть коэфф-ты темп-го расширения напольных покрытий, для каждого определить допускаемый зазор, который составит 2-7 мм, и еще какими плинтусами его закрывать.. И все это будет официальным документом на какую-то щель, от которой не зависит ни экономия материалов, ни безопасность эксплуатации.. И как назовут тогда разработчиков такого документа, который регламентировал бы ширину зазора? Кажется, у Райкина был фельетон про справки-бумажки)).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:54
Monolit-aga
Если полы "плавающие" то зазор должен быть обязателен, величину смотри типовые решения/каталоги (например кнауф).
Если плитка по ж/б плите то ИМХО- зазор не нужен. При больших температурных подвижках треснет все равно есть зазор или нет.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 17:20
Tyhig
Приклеивающиеся материалы (плитка, кафель) расширяется вместе с перекрытием или выламывается. Не умею это считать, но как-то так представляю. Сколько-то температурного расширения всё равно будет, но уже намного меньше, чем во втором случае.
Плавающие лежащие неприклееные материалы (плиты, деревянные покрытия) свободно расширяются или сужаются первыми. Там простая формула из школьной физики. Без каких-то подвохов. Получится для комнаты 1-3 мм. Неплохо было бы взять с запасом 5-10 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.06.2017 в 17:29.
Tyhig вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками Эксперт Бубнов Металлические конструкции 33 29.01.2016 11:51
Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю? Neka Архитектура 2 13.05.2013 17:27
Плоский настил. Чем заполнить зазор между листами? ooze Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2011 17:04
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
