Проблема закрепления деревянных стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Проблема закрепления деревянных стропил
Непрочитано 23.10.2017, 13:35 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Данный конструктивный вариант пожелание заказчика.
Столкнулся с данной стропильной системой первый раз, Подскажите вариант крепления стропил между собой в местах ската и к стене.
К основным стропилам думаю закрепиться через болтовое соединение, но получается что нижние стропила будут висеть только на основных стропилах. Крепление к стенам по нижней части - через шпильку к несущей стене диаметром 12мм , но есть сомнения в поведении прижимной стенки
Подскажите если кто сталкивался, буду очень признателен
Коттедж
Стены : кирпич 380мм + 150мм утеплитель пенополистирол + 120 мм прижимная стенка из керамического кирпича
Район строительства : Амурская область.
Тип файла: pdf разрез.pdf (51.0 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf план второго этажа.pdf (62.7 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 23.10.2017, 14:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
бредом попахивает. По факту стоит рассматривать как обычную подшиву, только высотой 3500 мм.))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 15:07
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
а зачем вообще облицовка, если она закрыта боковыми скатами? Чтобы мухи любовались?
Крепить непосредственно к кирпичу.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2017, 15:21
АФ87
Не совсем понял. То есть к стропилам не привязываться основным??
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Не понимаю данного вкуса заказчика, переубедить его не получилось, бессмысленная конструкция, которая ни чего не дает кроме затрат на материалы и работу . Там просто нужно было сделать двускатную и всё. Кирпич снаружи будет штукатурить.
АФ87 вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 15:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для начала стоит попробовать убедить заказчика, что у него почти двойной перерасход на ограждение второго этажа (или Вы задание не так поняли) и тут нужно обычный мансардный этаж делать.
А так вариантов полно:
- повесить все на верхние стропила, а снизу только располку к стене для требуемого зазора
- вывести балки межэтажного перекрытия, как в обычной мансарде, и на них опереть нижнюю часть
- обычное крепление, может в нескольких местах по высоте, через консоли, заделанные в кладку
- пустить по вертикали доску с анкерами к несущей стене, к нему уже крепить продольные элементы,
- ну еще 100500 вариантов можно придумать.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2017, 15:37
АФ87
Я знал что данные вопросы возникнут Николай Г., но вкус у него такой))). Заказчик дал фотографии данной идеи и всё согласовали с ним 3D, разрезы, фасады.
За ответ спасибо
Соединение с основными стропилами не пойму как лучше сделать? из нагрузок на нижние стропила будет только ветер и собственный вес. Саморезы как- то подозрительно надежно будет
Последний раз редактировалось АФ87, 23.10.2017 в 15:43.
АФ87 вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 16:37
иваниваныч
И причем тут стропила? Это доп. облицовка стены получается. Верхнюю часть крепить к стропилам (настоящим) шурупами или болтами-шпильками. Для низа
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 03:45
АФ87
Перекрытие - плиты. Пардон я забыл сказать
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 08:17
Бахил
бредом попахивает.
Похоже решил скрыть второй этаж. Типа 2 этажа нельзя, а мансардный можно.
Так и получается.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 15:47
АФ87
Да, так и есть.
АФ87 вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 19:08
Saur
Я б крепил только к стене. Причем не к прижимной стенке, а к внутренней версте. А прижимную стенку и утеплитель можно смонтировать уже после монтажа стропил фальш-кровли.
Эту тему вроде недели три назад создавали? Я помню, что отвечал уже на эту тему.
Saur вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
