Капремонт незаконно построенной эстакады с последующим оформлением в собсьвенность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Капремонт незаконно построенной эстакады с последующим оформлением в собсьвенность
Непрочитано 30.11.2017, 12:09 #1
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Коллеги, прошу совета или поделиться опытом по такому случаю. Потенциальный заказчик недавно приобрел земельный участок с неузаконенной ж.-д. эстакадой для выгрузки инертных стройматериалов. Стены эстакады на первый взгляд в удовлетворительном состоянии, но требуется капремонт (разборка с последующим строительством) подрельсовых балок и шпальных блоков. Заказчик намеревается подвести к эстакаде ж.-д. путь и узаконить путь с эстакадой путем разработки проектной документации.
Вопрос: допускается ли производить реконструкцию сооружения, которого по документам нет? Какие требования экспертизы в данном случае?
Непрочитано 08.12.2017, 17:06
samed
Проектирование а/д
Самара
Я думаю, сначала нужно узаконить, а потом реконструировать или капитально ремонтировать. Собственно, не введенное в эксплуатацию сооружение нельзя ни реконструировать, ни капитально отремонтировать, хотя многое зависит от экспертизы, например автомобильные дороги у нас в Самаре в основном не поставлены на кадастровый учет как объекты кап строительства, но их прекрасно реконструируют и капитально ремонтируют, проходят госэкспертизу.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 08:28
ГиТ14
Спасибо за отзыв. Я тоже думаю узаконить для реконструкции или проектом заложить новое строительство. Все, по-моему, упирается в необходимость получения разрешения на строительство/реконструкцию. Для реконструкции требуются подтверждения прав на объект.
ГиТ14 вне форума
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады Margosha S Металлические конструкции 6 24.06.2019 12:56
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню Akim_1989 Расчетные программы 7 21.10.2016 13:30
Проектирование железнодорожной разгрузочной эстакады в здании склада Сергей Козовник Конструкции зданий и сооружений 6 16.10.2015 10:55
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Oтпуск с последующим увольнением по собственному желанию Witsoon Разное 4 09.12.2011 10:52
