Расчет зубчатой передачи на определенный шаг
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет зубчатой передачи на определенный шаг
Непрочитано 08.01.2018, 14:44 #1
Rude1012
Казахстан
Доброго времени суток. Встала задача, не очень стандартная. Работаю на не большом производстве, есть размоточный механизм для штампа, раньше на нем стоял специально размоточное оборудование на котором можно было выставить определенный шаг. В работе его были постоянные сбои, то шаг не тот, то не разматывает. Ну да ладно, наши заводские народные умельцы где-то выкопали 2 шестерни, на одной срезали все зубья оставив только один зуб и приспособили все это. Как это работает, двигатель постоянно крутит шестерню с одним зубом, как только она проворачивает ведомую шестерню, срабатывает датчик и штамм ударяет. Эти шестерни взяты черт знает откуда, и зубья сильно быстро изнашиваются. Из-за этого шаг постоянно гуляет. Нужно изготовить другие шестерни более твердые.
А вот теперь суть проблемы: Как расчитать эти шестерни, чтоб шаг был ровно 50мм
Непрочитано 09.01.2018, 23:05
Taracka
Шаг чего должен быть 50мм ?
На мой взгляд эту задачу надо решать другим путем. Что за дичь в обточенной шестеренкой? Это на уровне бронзового века.
Taracka вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 09:19
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Rude1012 Посмотреть сообщение
Немудрено, ибо зубья работают в постоянном режиме удара.
Шаг гуляет не из-за этого, а из-за того, что ведомая шестерня может повернуться взад или при ударе слишком бодро повернуться вперёд. Ибо трение оно не стабильно, масло холодное - одна сила трения, разогреется - трение уменьшится, ещё разогреется - масляная плёнка уменьшится и трение увеличится.
Не поможет
Конструкцию менять нужно. См. ТММ кривошипные механизмы.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 12:02
йцуке
Кроме того это совершенно неправильный подход к размоточнику, потому как материал сматывается и диаметр уменьшается и шаг изменяется и точно 50мм не получить простыми способами. Шаг надо обеспечивать самой подачей материала после размоточника ( см., например, подающие каретки гвоздильного автомата, где можно в каких то пределах регулировать и получать точные шаги , например , в диапазоне 40-100мм)
йцуке вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 07:31
Krapivnik
Город П
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Точно.
Нужно поставить недорогой червячный мотор-редуктор типа NMRV. Напрямую соединить его выходной вал с размоточником и частотником выставлять нужные обороты. Если, как писал йцуке, шаг изменяется при разматывании, то придется ПЛК ставить, который управляет ПЧ и задает закон изменения частоты.
А эту передачу зубчатую выбросить.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 08:24
По схеме смахивает на трайб-аппрат - два ролика протягивающие полосу с рулона. Идей с червячником правильная, только частотник не нужен, а нужен дополнительный шкивок с резинкой от трусов и магнитик к этому шкивку приклееный (в случае если величина подачи не кратна подающему ролику). Геркон/датчик Холла/оптопара будет давать питание на движок четко от одного магнитика/дырки до другого
Непрочитано 19.01.2018, 10:45
| 1 #7
Krapivnik
Город П
Не согласен.
Всё ж режим работы оборудования с непрерывной работой асинхронного двигателя на малых оборотах гораздо более щадящий, чем многократные пуски/остановы.
Посчитаем: Ресурс электромагнитных пускателей от SCHNEIDER ELECTRIC, например, равен 300 000 пусков (не для всех моделей, но не суть). Допустим, что размотка происходит 1 раз в 10 секунд => 6 раз в минуту =>2880 раз в одну восьмичасовую смену надо пустить двигатель.Всего лишь через 104 смены пускатель выработает свой ресурс.
Уж лучше тогда вернуться к механике с зубчатыми колесами и кулачками.
Непрочитано 19.01.2018, 11:59
Liukk
Господа, всё уже придумано до нас.
1. Катушеченые/кассетные магнитофоны, где стабилизировалась скорость ленты относительно головок. Тонвал, прижим, маховик, подшипник скольжения и пр.
2. В профессиональных фотоаппратах типа Салют, Киев 6С, Pentakon 6, Hasselblad и др., где могла быть использована фотоплёнка тип 220 шириной 6 см без защитного ракорда, она перемещалась с очень высокой точностью относительно кадрового окна.
Также см. грейферный механизм киноаппаратуры. Он хоть и для плёнки с перфорацией, но за основу взять можно, а прижим - см. п. 1 и 2.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:04
Krapivnik
Город П
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Интересные аналогии, но не думаю, что ТС сможет или захочет из них что-то применить на практике.
Непрочитано 19.01.2018, 12:40
Liukk
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А что у него есть варианты, если ему надо
Видел я как-то многоручьевой многопереходный штамп для штамповки кнопок (пуговиц) для одежды. переходов (вытяжки, вырубки и пр.) было штук 10, а может и больше. Штамповалось всё из ленты. Точность позиционирования - высоченная. Шаг был порядка сантиметра или двух. Производительность - как у пулемёта (до 1000 шт в минуту)
Лента двигалась прерывисто, ну а пуансоны (их было не меньше сотни) все сразу - перпендикулярно ленте.
Давно дело было всего уже не упомню, но думаю, что транспортировочный механизм был сделан по аналогии с грейферным механизмом, н-р зуб подавателя цеплялся за отверстие, оставшееся после вырубки, и перемещал ленту точно на шаг.
Неизвестно ведь что нужно ТС, и какая требуется точность, хотя судя по фразе:
Точность требуется высокая, а шаг то всего 50мм... (как раз близко к кадровому окну Салюта с размером кадра 6х6 см или 4,5х6 см)
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 13:15
тогда сама постановка задачи не та. Все зависит от частоты с какой эти 50 мм подаются. Можно мальтийский крест использовать, но лучше бы пневмоцилиндром туда-сюда дергать - позволяет в широких пределах регулировать и ход и усилие и ускорение, да и по устройству гораздо проще чем КШМ.
так тут это и изображено, не рулон же этим движком крутит. Именно прижимной ролик и ролик что тянет
угу. только точность обеспечивалась маленькой шестеренкой с острым краем что по краю той пленки крутилась и через нужное расстояние срывала собачку на подающей ручке (эти девайсы у меня есть)
В принципе, в зависимости от усилий и точности, можно тот же механизм что у ТС использовать но с прямым приводом, а остановку осуществлять как в магнитофонах на паузе - прижимной ролик отвести от ведущего и материал встанет. А вот чем мерить потребную длину, это уже другой вопрос - от конечников, до катящихся роликов или реле времени.
Непрочитано 20.01.2018, 14:18
Нурлан
Алматы
Rude1012 а шестеренка как подавала сигнал на реле пресса? Конечник там приладили или прям реле само?
По хорошему надо ставить тянущие клещи после штампа. Потому что заусенцы со временем будут тормозить ленту. Либо как выше писали пневмоцилиндр с ходом 50мм, с внутренней пружиной обратного хода и с усилием способным протащить ленту с заусенцами. Особенно в конце ленты, когда на краю ленты вырубится половина отверстия.
Нурлан вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:23
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Дурандин М.М. Рымзин Н.П. Шихов Н.А. Штампы для холодной штамповки мелких деталей. Альбом конструкций и схем . Там есть клещевые питатели для штампов . Может подойти
RicoSand вне форума
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи) aypinki Машиностроение 69 09.01.2014 13:36
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
расчет параметров шарико-винтовой передачи Александр_INS Машиностроение 1 27.04.2008 18:37
