Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи)
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
![]() АП: склероз подвёл - есть 1:100 в ГОСТе, но с припиской, что 90 и 100 применять не рекомендуется. Рисунок ни о чём, сказать что-то конкретное по нему нельзя. Давай, ты на первом этапе будешь. ![]() Offtop: Смотри, прихлопнут тему в очередной раз. Последний раз редактировалось Малевич, 09.12.2013 в 19:24. |
а потом уже его диаметр, сначала момент, да. |
Какой вопрос, такой и ответ будет.
Берешь минимально возможный модель(это исходя из условия минимальных габаритов), ну например 1, можно меньше из ряда модулей. Открываешь справочник(можно те которые уже перечисли), исходя из модуля рассчитываешь максимально возможный крутящий момент, ну а по нему уже подбираешь электродвигатель. Да нет, ты уж как-нибудь сам... |
а посоветуйте наиболее полный источник подобной информации так и что? чтобы выбрать из ряда мне нужно знать какой момент есть в моей модели(иначе с чем сравнивать? ну да)... |
Тебе нужен не развиваемый момент, а необходимый для работы механизма, поскольку в подавляющем большинстве случаев расчёт ведётся от внешних нагрузок. Как сейчас усилие приложено, внешний момент на выходном валу будет создавать только трение в подшипниках:
М = сумма (R*f*d/2). Для шариковых f = 0,002...0,003 - в завис. от типа ш/подшипника; R - реакции, т.е. твои 150Н разложенные по опорам. На вязкость смазки можно ещё немного накинуть. Тут могут быть нюансы, в какую сторону что направлено, но уж больно рисунок невнятный: то ли вал в трёх опорах крутится, то ли редуктор отдельно, а вал к ниму как-то пристыкован. В результате получатся такие слёзы, что подойдёт редуктор от детской игрушки и моторчик от дисковода. Кмк, что-то не так у тебя нарисовано. АП: Справочники по деталям машин: Куклин, Чернавский, Решетов, Анурьев.... все есть в местном днл. Последний раз редактировалось Малевич, 10.12.2013 в 01:18. |
Ну да, я даже не посмотрел на рисунок. Рисунок надо уточнять. Если грубо можно так принять общий коэфициент трения 0,1 получим силу 15Н предположим, что эта сила приложена на радиусе 20мм=0,02м, тогда крутящий момент 0,3Нм и исходя из этого всё посчитать. Цифра 2 (обороты очевидно ) в минуту или секунду? даже если в секунду, то получится порядка 7Вт. Возьмите РД-9 на 9 Вт с оборотами соответствующими (120об/мин) и всё.
какой в данном случае?) мощность/ или диаметр не понял ваш расчет, извините но не могли бы например откуда взяли этот радиус 20мм?( Последний раз редактировалось aypinki, 10.12.2013 в 20:43. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Вот по ней мы делали курсовые по червячному и коничке. Там все найдете, вероятность - 95%
![]() http://dwg.ru/dnl/7510 ----- добавлено через ~1 мин. ----- кстати мощность электродвигателя известно?? сорри) |
такчто вопрос пока не снимается, надеюсь выше отписавшиеся уделят мне ещё пару минут) |
Вопрос не ясен.. К чему привязываетесь? Параметры ----- добавлено через ~3 мин. ----- Весь расчет зависит от мощности, от него находите крут.момент, по крут. моменту подбираете редуктор или в Вашем случае диаметр вала.. |
а как мне найти эту мощность? |
Из-за того ,что вами некорректно ставится задача невозможно что-то корректно посчитать. Теперь это уже не вал, а как я понял по вашему выражению тележка |
Украина (после Урала и Алтая)
Находишь момент: 20кг умножаешь на плечо (0,25м?). По моменту считаешь вал, червяк, шестерню. Если вал консольный, то учесть в его расчёте и изгибающий момент от силы 20кг. По приведённой картинке Пикассо непонятно, где какие плечи. Мощность двигателя (квт) = момент (кгхм) умножаешь на количество оборотов в минуту и делишь на 974.
http://dwg.ru/dnl/7510 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
