| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Модернизация компа для устранения тормозов при открытии файлов
Последний раз редактировалось csp, 21.01.2018 в 08:00. |
Уже пять лет не выключаю ни комп, ни программу, в которой работаю.
Раз в две-три недели что-то глючит, приходится перезагружаться. Если стоит задача экономии электричества - можно настроить засыпание компа без закрытия программ. Побудка происходит быстрее обычной загрузки. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 21.01.2018 в 10:02. |
Какой процессор AMD будет быстро открывать файлы? Я постоянно открываю разные файлы. И ждать приходиться постоянно. Это и напрягает, а не то, что один раз подождать 10-20сек... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Автокад2018. Всё на ССД, 32ГБ памяти, Рязань х1800.
От начала открытия весьма замысловатого плана с кучей горизонталей и прочей ерунды (17 МБ) до начала момента возможности редактировать проходит порядка 20 секунд. Из них секунды 3 идёт "проверка лицензии". Открытие пустого не намного быстрее. 10-15 секунд. |
Второе - попробовать разогнать систему, проц, шину, тайминги оперативки... но всё это несравнимо с переходом на новое железо. В Вашем случае я бы продал это старое барахло, и купил бы либо готовую б/у сборку, либо собрал новую на базе Pentium G4600, временно сэкономив на видеокарте. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2018 в 10:01. |
Вы можете назвать что-то более подходящее для 2D-автокада, новое, из магазина, за 5 килорублей? Или дешевле?..
Впрочем, не факт, что для ТС даже бюджетная новая сборка окажется подъёмной, если он работает на стареньком 630-ом. Особенно с учётом новых цен на оперативку. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2018 в 11:15. |
66 отзывов о модели процессор Intel Pentium G4600
https://market.yandex.ru/product--in...370099/reviews |
Как раз то, что уже имеется у автора темы. Обжегся я на этих Пентиумах, Селеронах (правда 5ого и 6ого поколения). Для АКАДа да еще и без отдельной видяхи ужас. Тормоза курсора при включенном динамическом вводе гарантированы. По "пол часа" можно в узел целиться. У меня народ компы с этими процами вместо i3 первого поколения брать не хотел. В конце-концов раздал их секретаршам да бухгалтерам. А прорабы постоянно ноют, что на ноутах (тоже Пентиумы и Селероны) исполнительную не начертить. Вот так сэкономили года два назад. Так что скупой платит дважды.
Для нормальной работы SSD необходим режим AHCI. Как его включить без переустановки ОС почитайте, например, здесь. Без AHCI не будет работать TRIM. Ну и SATA 3 Гбит/с на вашей материнки будет ограничивать пропускную способность современных SSD. вот это правильно, для нормальной работы SSD процентов 10-20 должно оставаться свободным. зря вы так про гиперпень. Для 2Д он i3 не уступит. |
извините за глупый вопрос, а при наличии ещё и HDD (toshiba dt01aca100) не будет проблем?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 23.01.2018 в 10:45. |
не должно, теоретически.
Но для исключения возможных проблем, можно его подключить к 5 и 6 портам SATA, оставив их в IDE, согласно манула, пункт 2.3.4. |
А Вы пробовали? Или только таблицы с частотами смотрели?
Я пробовал. Не понравилось. На Athlon2 X2 250 (не говоря уж о i3-560) AutoCAD LT 2010 работает быстрее(плавнее, меньше тормозит), чем на Celeron G1820 или Celeron G3920. Так что для себя я сделал такой вывод: "i3 - бюджетник. Pentium, Celeron, Atom - для планшетов и нетбуков, даже если оно в формате настольного компьютера или 17-дюймового ноутбука. Россия после 14ого года в ОГРОМНОЙ ЗАДНИЦЕ" |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Акад виснет при открытии некоторых файлов. | KOT404 | AutoCAD | 25 | 10.03.2021 14:23 |
Проблема при открытии файлов SolidWorks - не загружается какой-то файл | Верра | SolidWorks | 0 | 08.11.2016 16:30 |
Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011 | M16 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 18.11.2015 14:47 |
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов | СергейБ | AutoCAD | 12 | 02.06.2015 15:18 |
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed | olix | AutoCAD | 1 | 24.02.2014 18:19 |
