Связь основной стены и облицовочного слоя, армирование многослойной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Связь основной стены и облицовочного слоя, армирование многослойной кладки
Непрочитано 17.05.2018, 14:23 #1
Евгений Билык
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться. Есть стена, выполненная по системе ТН-ФАСАД Стандарт XPS: основная несущая стена из керамических камней 2,1 НФ, утеплитель 100мм (пенополистирол), вентзазор 30 мм и облицовка из керамического кирпича 120 мм. Соединение облицовки со стеной - гибкие базальтовые связи.
Нужно ли ещё устраивать совместное армирование стены и облицовочного слоя в горизонтальных швах с определенным шагом по высоте? Или гибких связей достаточно, и армирование будет только отдельное основной стены и облицовки?
Большая просьба, если имеются, скинуть примеры чертежей с армированием кладки для зданий, где применена такая система.
Заранее большое спасибо!
Расчет индекса звукоизоляции многослойной стены patrusheva Прочее. Архитектура и строительство 7 23.07.2019 22:43
Армирование углов подпорной стены сложной формы в плане. SaWa Железобетонные конструкции 10 02.08.2017 13:20
Армирование в месте стыка плиты и стены Loca Железобетонные конструкции 21 31.10.2014 17:20
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44
