Расчет индекса звукоизоляции многослойной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет индекса звукоизоляции многослойной стены
Непрочитано 14.11.2012, 16:56 #1
patrusheva
Архитектор
Подскажите, пожалуйста, формулу для расчета индексов звукоизоляции воздушного шума Rw и ударного шума Lnw для наружных трехслойных стен, плит перекрытия и внутренних перегородок.
В СНиП 23-03-2003, СП 23-103-2003, СНиП II-12-77 не нашла формулы расчета по плотности слоя и его толщине.
Есть формула IB = 32 (log m) + 2 (log d) - 17 дБ
IB - индекс звукоизоляции воздушных шумов;
m - поверхностная плотность материала стены;
d - толщина воздушной прослойки.
Но вообще без привязки к СНиП. И что за толщина воздушной прослойки?
По нормам
Rw = IB + 2дБ
Lnw = Iy - 7дБ
Получается, Rw = 32 (log m) + 2 (log d) - 15 дБ, но на что сослаться, на какие нормы?
Непрочитано 14.11.2012, 18:19
Stierlitz
Сообщение от patrusheva Посмотреть сообщение
По нормам
Rw = IB + 2дБ
Lnw = Iy - 7дБ
Формула
отсюда http://dwg.ru/dnl/10670
формула фактически для двойных перегородок, т.е. две например кирпичных перегородки 120мм устанавливаются с небольшим зазором между ними. типа 120-50-120. и насколько я понял действует для материалов с плотностью от 1800кг/м3
наружные трехслойные стены имеет смысл рассчитывать только на воздушный шум (формул не знаю). Плиты перекрытия и внутренние перегородки рассчитываются по СП 23-103-2003 или для эстетов по СНиП II-12-77
пс. у вас не очень ясно сформулирован вопрос
ппс. универсальной инженерной формулы для звукоизоляции насколько я знаю нет. каждая формула или методика под конкретное конструктивное решение
Последний раз редактировалось Stierlitz, 14.11.2012 в 18:33.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 18:38
patrusheva
Архитектор
guliaevskij, Уточняю)
нужна формула расчета предварительной толщины ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям звукоизоляции.
Например, сейчас плита перекрытия 180мм, есть требование минимизировать расход бетона - при возможности уменьшить до 160мм.
По пожарке - этого достаточно, а вот по звуку - есть большие сомнения.
Так же, есть сэндвич-панель несущий слой железобетона - 180мм, утеплитель (пенополистирол) - 150мм, облицовочный слой железобетона - 60мм
История та же - уменьшить несущий слой до 160мм.
Панели заводского изготовления.
patrusheva вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:12
Stierlitz
посмотрите п.3.3 СП. + посмотрите линолеум по ГОСТ 18108-80 - срезает чуть ли не 18дБ ударного шума
если делать плавающий пол, то смотрите таб.17 и таб.18 СП и пункты и примеры немного до и немного после (3.10, 3.11 вроде бы)
на наружные панели (на конструкции такого типа) методик не встречал, да и что-то требований не припомню
пс. СП 23-103 очень неудачно (плохопонятно) организованно, пишите разберемся. только уже завтра
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 18:22
patrusheva
Архитектор
guliaevskij, дело в том, что это сборно-монолитный дом и квартиры будут сдаваться вообще без отделки, даже без стяжки.
Непрочитано 15.11.2012, 18:58
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Почитай. Я полистал - муть такая, брр...
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 19:11
Stierlitz
у вас по ударному шуму голая плита ни 160 ни 180 не пройдет
вообще ни когда не считал голую плиту на ударный шум, но по моему напрямую по таб.18 СП
пс. ударный шум - индекс должен быть меньше либо равен нормируемому
ltnchik1405
это звукопоглощающие облицовки - не то
согласен - муть, без особой нужды бы не стал разбираться
Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.11.2012 в 19:16.
Непрочитано 23.07.2019, 22:43
SetQ
Петрозаводск
Формула
Формула 12 на стр. 21 выглядит так:
IB = 32 (log m) + 2 (log d) - 19 дБ
В вопросе была опечатка?
SetQ вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Расчет толщины стены жилого здания woodger Архитектура 4 19.12.2009 23:20
Весёлый расчет кирпичной стены здания. Эксперт2010 Каменные и армокаменные конструкции 9 10.12.2009 11:04
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
