| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как построить тоннель под складом с нагрузкой на фундамент 5т/м2??
Нужно правильно сформулировать, что это проходной коммуникационный коллектор. Правильно ?
Второе - это склад действующий ? Вариантов здесь много. 1. Применить квадратный щит с рассекающими площадками по забою и целносекционной обделкой с промежуточными домкратными группами. Стоимость здесь будет как у участка тоннеля метрополитена, т.е больше стоимости склада. 2. Применить продавливание из ж.б труб готового изготовления (типа выпускающихся на заводе ЖБИ в Новокосино), опять-же с промежуточными домкратными группами и ножевой секцией. Это подешевле раза в два. 3. Если склада нет или можно временно перенести, то это обычный монолитный коллектор. А сколько там тонн сверху не имеет значения. Это всегда по расчету, и сечения и армирование. Кстати с гильзами самое дешевое решение. Можно сказать вообще ничего не стоит. А коллектор еще и освещать и вентилировать и водоотливку делать нужно (с соответствующей эксплуатацией). |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Да можно и горным способом с опережающей крепью даже, не такие и нагрузки... Под железками даже с заложением меньше нормативных 2 м ходят... Оба способа будут иметь минимальное влияние на ваш пол независимо от глубины.
Если нужен обслуживаемый коллектор, где будут люди ходить, то либо целиком секциями продавливать (в т.ч. прямоугольного сечения, ведь у вас небольшое — экономически обосновано), либо под опережающей. Необслуживаемый быстро микрощитом сделают. Один или два? Какого размера? Решений может быть вагон... Незаметил сразу, vant все по делу уже написал, со всем согласен. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Фундамент машины с динамической нагрузкой | Yuzer | Основания и фундаменты | 5 | 12.05.2016 15:16 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
