Как в Windows 8.1 стать главным администратором?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Как в Windows 8.1 стать главным администратором?
Непрочитано 19.02.2019, 18:55 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Все было нормально с ноутбуком, а потом что-то случилось. Противоправных действий не предпринимал. Создал на «рабочем столе» документ. После того как его закрыл, хотел перенести его в другое место, но не тут-то было. Появились два вот таких сообщения (фото 1). И все, чтобы я не делал на рабочем столе, появляются эти сообщения. Нашел в интернете виде – как обладать всеми правами Администратора. Выполнил первые действия (фото 2). Все получилось как рассказывали в ролике. После этого, как был предписано сделал следующие действия (фото 3). Там оказалось 2 Администратора. Хотел изменить статус с фото. Когда ставлю точку вместо Стандартная – Администратор, не активной становится запись – сохранить изменения. Да, на ноутбуке установлен лицензионный Доктор Вебер (срок годности до 21 года). Помогите, пожалуйста избавиться от этой напасти. Уже весь рабочий стол завален файлами, которые не удалить и не перенести. И если можно, изложите свои предложения доступным для пенсионера языком. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
ID:	211131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211132  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2019, 20:01
1 | #2
Tyhig
Offtop: Подскажу парадоксальное.
Переустановите винду со снятым HDD.
На чистую винду поставьте Касперского, если винда и программы лицензионные, или не Касперского, если пиратские. Обновите антивирус и проверьте HDD.
Тапочколовка готова. Вентилятор запущен. Флад он.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 21:06
1 | #3
Tregart
Судя по скриншоту, др.веб блокирует доступ к файлу. Решения:
а) выгрузить др.веб и проверить.
б) если подтвердится - писать в саппорт др веба.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 21:40
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, огромное всем откликнувшимся! Во-первых, что касается переустановки системы - для меня это "темный лес"; - у меня нет диска с windows 8.1 (покупал ноутбук с уже установленной системой. Во-вторых, что касается антивируса. Ведь он не даст сделать изменений в системе. Уж если простые файлы не удается удалить, то за системные и говорить не приходится. В любом случаевам еще раз спасибо за участие. Всего вам самого доброго. И если вам это близко, то поздравляю вас с наступающим праздником - 23 Феврвля - с Днем Защитника Отечества!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 21:57
1 | #5
v.psk
Псков
msv_mnv, спасибо
На всякие разрешения... Я раньше пользовался программой avz.
Она бесплатная, там есть утилиты очистки- надо просто в меню поставить галочки- может поможет, меня выручала.
Функционал довольно большой.
... ну а вообще наверное пора бы переустановить..
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 18:22
1 | 1 #6
Komplanar
Хм, странно, чтобы антивирус начал блокировать работу эксплорера?.. Чёт тут не так.
Если дело в Доктор Вебе, то найдите его значок в трее (паук на зеленом щите), щелкните по нему, потом "центр безопасности", разблокируйте настройки нажав символ слева внизу (он так и подписан), потом ройтесь в "устройства и личные данные" - "защита от потери данных" или "устройства"
Komplanar вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005) IvanShkuropadsky .NET 4 26.07.2011 10:23
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
