Укрепление перемычки над большим отверстием в стене из кблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Укрепление перемычки над большим отверстием в стене из кблока
Непрочитано 25.02.2019, 09:11 #1
drower
Такой вопрос возник. В перегородке из керамзитобетонных блоков появилось отверстие под коммуникации длиной 3100, высотой 700. Над ним буквально еще ряд кладки (300-400 мм). Хватит ли в данном месте перемычки из 2х уголков 50х5, опертых на соседние блоки или стоит добавлять поперечные стойки. По расчетам вроде проходит, но смущает огромный пролет.
Непрочитано 25.02.2019, 12:06
Tyhig
Из-за огнестойкости проще сделать какую-нибудь монолитную ж.б. балку (или сборную перемычку, но они же по 300-400 кг весят) и найти какое-то сертифицированное покупное решение.
Ну или ваши уголки + сертифицированная конструктивная огнезащита.
Учитывая, что узел прохода так же должен быть сертифицирован и скорее всего типовой из альбома завода... То проще этот вопрос обсуждать с тем же заводом, чей альбом применён в узле прохода.
По теме.
Хватит и трёх-четырёх арматурин, если посчитать. Но это не примут пожарники.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 12:33
drower
Спасибо за ответ. И хватит ли 150 мм опирания перемычки (на соседние блоки) в таком случае ? Точной информации по этому поводу не нашел. Лишь чьи то мнения , не больше
drower вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 13:05
1 | #4
иваниваныч
Марка блоков, пустотность, толщина перегородки, противопожарная перегородка или обычная, требования к акустике и эстетике - экстрасенсы еще не подъехали. Если до плиты остается 300 мм, то иногда проще вообще не перекрывать, а сделать отверстие до плиты.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 14:01
drower
Перегородка противопожарная, поэтому отверстие оставить не выйдет. Толщина блоков 190. Вопрос только в минимальном опирании перемычки остался
drower вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 14:14
иваниваныч
Сообщение от drower Посмотреть сообщение
Я делаю минимум 300.
Тогда возникает вопрос об огнезащите уголков. Лучше арматура с обетонировкой или оштукатуриванием. Заделка ГКЛ на мет. каркасе еще возможна. Хотя может оказаться нетехнологично, если ГКЛ больше нигде не используется.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:03
drower
Ребят следующий вопрос возник. Наверное глупый, но все же. Каков максимальный прогиб кладки из этих самых блоков ? Если, допустим, этот уголок под ними прогибается на 9 мм. Я так понимаю появление трещин неизбежно
drower вне форума
Монолитные перемычки при устройстве проема в существующей стене Staz Технология и организация строительства 5 30.01.2019 12:56
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
