| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Расчет большепролетных решетчатых рам переменного сечения в Лира-САПР-2013. Как подобрать сечения?
Задавайте сварной двутавр.
Сортаменты при желании можно менять добавляя новые позиции или создавая новые сортаменты вообще. Для этого используется РС-сапр. Там выбираете интересующий сортамент, нажимаете разрешить редактирование ставите основные геом. размеры сечения, нажимаете дополнить недостающие и все хар-ки посчитаются, дальше эти позиции можно использовать для проверки и подбора. Другой вопрос смысл это делать есть если условный двутавр 100 никто в не катает вообще, имхо. Скорее всего я не в теме, но из сообщения мало что понял. Приложите чертежи, рисунки и попытайтесь четко сформулировать, что вы хотите сделать. |
У меня такая расчетная схема как во вложении. Во втором вложении типы сечений. Сейчас поняла, задавать расчетную схему стержнями как ферму (я хотела задать одним стержнем). Остался вопрос такой, наверно глупый. Чтобы подобрать переменное сечение по всей длине стойки и ригеля (самая маленькая высота сечения в начале стойки и в середине ригеля и самая большая в конце стойки и начале ригеля) нужно задавать жесткости по возрастанию (одна жесткость на один стержень)?
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Вам надо уточнить у руководителя - это типы сечения рам, или это типы сечений элементов рам?
Одна жесткость на один ТИП стержней (верхний пояс, нижний пояс, раскосы). Хотя я не до конца уверен, что я правильно вас понимаю. Вам надо сесть и разобраться во всем с руководителем. Потому что, то что нарисовано на 3й картинке- это не решетчатая рама, это 2 сплошностенчатых рамы объединенных решеткой. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.09.2016 07:09 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. | Плохой Студент | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.01.2012 15:33 |
