VBA. Как прочитать параметры цвета (RGB)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как прочитать параметры цвета (RGB)
Непрочитано 04.06.2019, 15:31 #1
Jeneva
Добрый день.
Есть код VBA, который присваивает атрибуту цвет RGB.
Dim color As AcadAcCmColor
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.19")
If UserForm4.ComboBox13 = "1" Then
color.SetRGB 15, 166, 7
varAttributes(1).TrueColor = color
ElseIf UserForm4.ComboBox13 = "2" Then
color.SetRGB 197, 188, 17
Можно ли сделать обратное, узнать параметры цвета RGB атрибута?
ColorIndex = varAttributes(1).color показывает только номер цвета.
Непрочитано 04.06.2019, 15:33
trir
Color = varAttributes(1).TrueColor
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 15:57
Jeneva
Так не работает, я хочу сделать что-то типа такого:
If Color = RGB(197, 188, 17) Then
Jeneva вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 17:55
trir
If Color = 197*256^2 + 188*256 + 17 Then
trir вне форума
Обязанность изготовителя указывать параметры в соотвтетствии с ГОСТ Алексей СПБ-САМ Металлические конструкции 1 27.09.2018 09:36
Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета Boris0071 Динамические блоки 15 16.12.2016 15:03
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью alldmc AutoCAD 2 06.11.2012 21:48
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
Как перевести цвета автокада в цвета Windows krendel AutoCAD 3 11.02.2009 21:03
