Как спроектировать приспособление для проверки соосности
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как спроектировать приспособление для проверки соосности
Непрочитано 24.10.2019, 10:55 #1
monro2908
Конструктор
Добрый день. подскажите как спроектировать приспособление для контроля соосности. Или как можно померить по ГОСТ?
Изображения
Тип файла: tif 123.tif (32.2 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 24.10.2019, 11:58
| 1 #2
Bull
Если не говорить о спецприспособлении, что мешает проверить толщину стенок в нескольких точках?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 12:08
monro2908
Конструктор
Тогда покажите гост или документ подтверждающий такой способ замера?
monro2908 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 13:29
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Неужели ТАКОЕ в машиностроении есть?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 14:18
monro2908
Конструктор
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вы спрашиваете если есть ли такой нормативный документ у меня? Зачем? если я сам спрашиваю если есть такой документ.
Например ГОСТ 16085-80 есть несколько калибров для контроля подобных отверстий.
Непрочитано 24.10.2019, 14:53
йцуке
В такой логике-
ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) для контроля соосности.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 14:59
monro2908
Конструктор
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Вы мне предлагаете померить соосность штангенциркулем, предназначенные для измерения наружных и внутренних размеров до 2000 мм, а также штангенциркули специального назначения для измерения канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, расстояний между осями отверстий малых диаметров и стенок труб? Тогда покажите нормативный документ, как измеряется соосность таким методом?
Непрочитано 24.10.2019, 15:07
Liukk
Да именно стпрашиваю, ибо никогда ни с чем подобным не сталкивался. Взяли поверенный измерительный инструмент (штангенциркуль, микрометр, индикатор, толщиномер, микроскоп или что там ещё есть на производстве, требуемой точности) и померили разностеность, потом сделали вывод. И причём здесь руководства? Это в ТУ можно написать что замерять только так и не иначе, причём только таким и никаким другим инструментом, причём поверенным именно в этой компании. (а в ТУ другой компании может быть написано совершенно другое)
Liukk вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:18
Дмитррр
НЛО
Диаметр 0,14 это в каких единицах?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 15:19
monro2908
Конструктор
в мм
Непрочитано 24.10.2019, 15:27
Дмитррр
НЛО
Тогда тут не советник. Будь раз в 100 больше, можно было бы покумекать и что-то смастерить.
Разве что могу предложить в рамках мозгового штурма: сделайте штыри точно такого же диаметра, чтобы плотно сидели в этих отверстиях без зазоров и проверяйте отклонения этих штырей (например, щупами какими-нибудь в нескольких точках и в разных плоскостях).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 15:31
monro2908
Конструктор
Тогда тут не советник. Будь раз в 100-100000 больше, можно было бы покумекать и что-то смастерить.
Разве что могу предложить в рамках мозгового штурма: сделайте штыри точно такого же диаметра, чтобы плотно сидели в этих отверстиях без зазоров и проверяйте отклонения этих штырей (например, микрощупами какими-нибудь в нескольких точках и в разных плоскостях).
А как такая идея, зажать в маленьких призмах за базу, сделать тонкую иголку,закрепить иголку на индикаторе, подвести индикатор с иголкой к отверстию и прокрутить по оси индикатор. Индикатор закрепить на стойке по высоте и крутить его?
Непрочитано 24.10.2019, 15:36
AlexCondor
инженер
а кто проверит соосность иголки и отверстия?
Идея с посадкой штырей, кмк, все же проще. По наружной поверхности штыря контролировать проще.
AlexCondor на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 15:37
monro2908
Конструктор
Или закрепить в конусах отверстие и индикатором провести пао базе при этом крутить вал?
Выставить конусы по соосности
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
иголка не нуждается в соосности, я так думаю
Непрочитано 24.10.2019, 15:45
Inginiger
Много таких осек нужно проверять? Как насчет фото проверки? Дорого, но в крупносерийном окупит.
Inginiger вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 15:47
monro2908
Конструктор
И как проверить относительно базы, этот штыр должен одевать на базу и вставать в отвертстие, при этом ось отверстия будет в любой точке на диаметре 0,14
Непрочитано 24.10.2019, 15:53
Дмитррр
НЛО
Штырь должен быть идеальным цилиндром. И какими-нибудь чувствительными индикаторами прощупать оба штыря с двух сторон и определить их взаимное положение в пространстве. И ещё относительно самой этой штуки не помешало бы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 18:08
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А может наоборот: крутить на призме точный Ф2, а неподвижной иголкой проверить в начале и конце отверстия?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 19:12
Не ведаю подробностей, посему лично я бы прокрутил дыру насквозь - и стружку удалять лучше и прочее неплохо (если вообще не заюзать какую трубочку готовую). А вот заглушку в центр можно и запрессовать, если она там надо (или смолы ввести). Но я не знаю подробностей, может нельзя так про условиям прочности.
P.S. соосность шаблоном мерить - вставлять по наружному диаметру в отверстие в болванке и вдвигать по соосному отверстию миллиметровый щуп - вдвигается спокойно, значит соосно
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 06:57
monro2908
Конструктор
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
идея хорошая, но как выставить иголки?
Такая идея была предложена моему начальнику, он отказался от нее. Объяснив тем что отверстия нужно мерить одновременно оба сразу.
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Как мне спроектировать котлован? Maks Ciudin Основания и фундаменты 15 14.03.2014 00:15
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
