Как мне спроектировать котлован?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как мне спроектировать котлован?
Непрочитано 13.03.2014, 10:38 #1
Maks Ciudin
Кишинев
добрый день! подскажите пожалуйста как мне спроектировать котлован?
площади земли 10 x 20 метров,сельской местности, задача спроектировать административное здание для паромщиков. на пол здание есть и один этаж сверху.
проблема в том что я не знаю как спроектировать котлован чтоб не выходить изза пределами участка
красная линия это граница земельной площадки
линия земли на -0.45 м
линия дна котлована находится на -3.0 м
растояние от фундамента до границы у4астка 1.0 м
----- добавлено через ~32 мин. -----
на пол здание есть подвал от аксиса 3 до аксиса 4
Изображения
Тип файла: jpg rez baciil.jpg (228.2 Кб, 468 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 11:45
RomaV
Сообщение от Maks Ciudin Посмотреть сообщение
Что есть "аксис"?
RomaV вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:55
RrRR
Что есть "аксис
Видимо ось, у ТС явно родной язык не русский.
RrRR вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:31
1 | #4
RomaV
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Да это я понял!
Автор - шпунт забей там где откосы котлована выходят за границы участка.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:28 спасибо большое
Maks Ciudin
Кишинев
я не русский, форум хороший потому и к вам обращаюсь.
еще студент потому и не знаю много, шпунты во весы периметр надо ставить? и после строителиства они остаются в земле? спасибо большое
Maks Ciudin вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:24
kalantay
А что за грунт на площадке? Если глина или суглинок, то можно на глубину 2.5 спроецировать откос 1м. Если весь фундамент монолитный, то это фигово..Придётся подпирать откос, единственное, что приходит на ум, технология метростоевцев(открытый способ )
kalantay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 16:46 супесь
Maks Ciudin
Кишинев
-супесь темно-бурая,с 2-3 м желтая твердая с прослоями и примесьу песка гравелистого с включением гальки
-фундамент ленточный
я вам благодарен
Непрочитано 13.03.2014, 18:42
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
А район ваш? Всмысле Кишинев?
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 18:47 da
Maks Ciudin
Кишинев
я с кишинева, но объект находится на берегу реки днестр..
разобрались.. заказчик договорился с соседями копать и на их территорию а потом все обратно заполнить
Непрочитано 13.03.2014, 22:10
Tyhig
для паромщиков
Рядом река ? Фильтрация, оплывание грунта, насосы, шпунты, прорыв реки в котлован, фильтрация через дно котлована, сила архимеда/всплывающий эффект, как копать, как гидроизолировать, где границы участка, где генплан...
Maks Ciudin, вы попробовали хоть что-то сами сделать/придумать перед тем как сюда написать ? Видимо нет.
Не, нафиг. Студенты должны быть шустрее.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:22 не надо хамить
Maks Ciudin
Кишинев
не надо хамить..есть геология,разобрались уже, вы больше паники создаете чем помощь.
до реки метров 100, по геологии вода находится на глубине 8 м
знал бы не писал,мой гип щас не в стране, я первый курс ток от и решил сам разобраться.. вам спасибо
Непрочитано 13.03.2014, 22:44
Tyhig
Maks Ciudin, ну извините.
1 курс вам, конечно, всё прощает.
Тогда единственное, что могу посоветовать - отдать другому человеку. Вы не сделаете.
Много нюансов.
100 м - это мало. Уровень Глубины Воды (УГВ) вы просто могли неправильно прочитать. Да и вообще сложно представить, что студент 1 курса может прочитать чертёж вообще и геологию в частности.
В любом случае вам не хватит такого участка/территории для строительства и надо арендовать участок больше. А тогда и вопрос ваш решается проще.
Казалось бы простое сооружение. Но не всё так просто. Студенту 5 курса было бы тоже сложно, но он бы ещё сделал бы, наверное.
Всё-таки здесь форум для конкретных вопросов. А у вас вопрос научите/спасите/помогите. Здесь нет альтруистов готовых сделать работу за вас.
Конкретные вопросы задавайте. А так мы ничем не сможем помочь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 23:05
Maks Ciudin
Кишинев
))) я не просил помочь или сделать а лишь совет
геологию прочeл, проблематичнее было с коэффициентами но я уже решил и с помощи нормативами уже расчитал фундамент, а то он был неправильный.
в будущем учту и буду внимательнее в вопросах ))
Непрочитано 13.03.2014, 23:33
Еже
Захочет- стало быть, изыщет способа рассчитать. Трудом и опытом (суть плодом ошибок трудных )) )
Случалось, что и порядка 500м3/час приходилось метать для понижения УГВ на 1м на ограниченном участке 30х30 в пойме.
Еже вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 00:08
Tyhig
расчитал фундамент
Offtop: Maks Ciudin, профессионалы отличаются от студентов именно этим. Делают то, что умеют, а за иное не берутся.
Я понимаю, что у вас нищая страна и нет особого выбора. Но здравый смысл, наверное, немного должен подсказать, что с 1 курсом АР такое делать не надо ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 00:15
Maks Ciudin
Кишинев
если меня проверяет гип то я могу проектировать не только курятники ...и прошу не надо ток в политику лезть... это сугубо не ваше дело, я б не сказал что у вас лучше...
мне совет, как жить, от "профессионала" никчему не нужен
Tyhig , и страна наша как любая в постсоветском пространстве.. ваша ничем не выделялась..сказок про гастарбайтеров тоже не начинайте... работать можно хорошо и дома..
Должен ли в состав ПОСа включаться котлован? se.b Технология и организация строительства 77 24.05.2021 14:10
Нормы на пандусы (спуски для рабочих и для транспорта) в котлован mrsmith1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.03.2013 17:42
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
Фундамент небольшого склада (промерз котлован) Mishanya Основания и фундаменты 6 31.03.2010 18:36
