| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как правильнее разложить арматуру у торца плиты?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Доборная арматура рассчитана с учётом фоновой (т.е. фоновая плюс доборная равно нужная площадь армирования). Основная арматура 12-я, доборная 16-я.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
? Регистрация: 17.06.2014
Если нет конструктивных ограничений. Бетон - дело тёмное.
Меня смущает в этом вопросе только одно - не будет ли пустот и непровибрирования. Одно дело когда вибрируют бетон балок, там тщательно (хочется верить) подходят к вибрированию участков со спаренной арматурой, а в плите перекрытия даже не знаю. Смущает только это.
Псков
Есть вариант поставить доборную диаметром 12 с шагом 70, это думаю проще всего. |
А П-шка дополнительной арматуры не будет анкеровкой фоновой арматуры при расположении рядом?
РастОК
Оперируйте при расстановке арматуры понятием "расчётное сечение". Определите, где оно/они будут в вашей конструкции находится и обеспечьте заведение требуемой по прочности арматуры за пределы этого сечения (во все стороны) на расчётную по нормам для ваших условий длину анкеровки. Стыковка арматуры - это отдельный случай, к которому должны применяться всё те же правила из СП. П.С. Если на краю свободной плиты (по каким-то чудным причинам) требуется арматура, то я бы ставил только длинные (синие) П-ки. |
Вроде вырисовывается ответ. По п.2.18 известного "руководства конструирования бетонных и жб элементов без предварительного напряжения" в случае примыкания стержней вплотную нужно увеличивать длину анкеровки/нахлёста как для приведенного (общего) стержня. Т.е. по идее если мы хотим убрать в этих местах П-шки, то нужно увеличить длину анкеровки дополнительного стержня. Собственно поэтому наверное экономия на металле будет меньше (если будет вообще), работы по уточнению длины анкеровки доп.стержней прибавится , но работы по загибу стержней всё-же убавится.
Это сечение может отклоняться от нормали к краю (отклоняет его крутильный Мху) образуя косые трещины одного направления вверху и другого внизу плиты. Поди-ка, найди расчетное, не балка же. Да нет здесь чуда. Условие (8.100) СП 63...2012. |
допустим, фон d10/200.
допустим (ну мало ли, чудесные причины все-таки может), фона не хватает, требуется плюсом d12/200. нужно обеспечить анкеровку и для фона и для усиления, так ведь? варианты: 1) ставить П-шки с шагом 100 мм; 2) ставить П-шки увеличенного диаметра с шагом 200 мм, например d14/200. Логичней в таком варианте - убрать усиление вообще и ставить П-шку d14/200 с длинными хвостами вплотную к фоновой |
Об этом собственно и речь. Вопрос только корректной работы совместных стержней. Хотя даже в руководстве мне не совсем понятно, откуда берётся для эквивалентного стержня число 1.41 при равных спаренных стержнях (допустим для 12-го диаметра)?
Offtop: Картинки для примера, но как вариант - балкон.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК | MAG37 | Железобетонные конструкции | 22 | 27.08.2019 14:34 |
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты | eugenmax | Железобетонные конструкции | 13 | 24.05.2012 00:52 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
