Замена фундамента РВС 20 000 м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена фундамента РВС 20 000 м3
Непрочитано 24.03.2020, 07:42 #1
Paranoik27
Доброго времени суток, коллеги.
Есть резервуар объемом 20 000 м3, на свайном основанием, сваи соединены между собой ростверками, на которые уложены плиты дорожные в 2 слоя, на плиты уложен гидрофобный слой и днище.
Плиты, которые лежат на ростверках, находятся в плачевном состоянии, в связи с чем принято решение выполнить их замену на монолитное основание по всему периметру основания.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, обычно, в случае наличия кольцевого фундамента в качестве основания РВС, применим метод подъема резервуара с установкой его на консольные опоры на буронабивных сваях.
Но в нашем случае невозможно расположить буронабивные сваи по периметру резервуара равномерно, в виду того, что вылет плит дорожных за стенку резервуара распределен неравномерно, кроме того, нужна будет очень длинная консоль...… Есть ли какие-нибудь идеи для реализации технического решения по замене фундамента. Прилагаю чертеж.
Непрочитано 24.03.2020, 08:36
olf_
негодяй со стажем
Есть недемонтируемые сваи и несущие ленточные ростверки. Вот в них и упирайтесь.
Демонтаж плит и армирование/заливку монолита выполнять участками (полосами) перпендикулярно ростверкам.
Зёбра..
olf_ вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 10:36
Варанчик
ГИП
Так вроде же в качестве основания резервуаров делают грунтовую подушку, которая компенсирует все деформации, а у вас монолитное основание...
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 12:50
Tyhig
Варанчик, так они в итоге и меняют эти плиты в 2 слоя. Слой по слою скорее всего ездеет.
Tyhig на форуме
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Замена Base для расчета фундамента? Antoxa1305 Расчетные программы 1 16.02.2015 17:09
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? PaPPaRaZZi Основания и фундаменты 8 03.04.2014 12:10
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
