| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Крепление шведской стенки
Offtop: Мужа больше к решению проблемы близко не подпускать!
Если Вы сами признаетесь что не разбираетесь то найдите человека который разбирается. Или дайте тут побольше информации. У меня сейчас точно такое задание, только там взрослые тренированные мужики будут упражняться, а стена силикатный кирпич 250 мм. |
Есть вариант найти деревянные стойки в этой стене внутри при помощи арендованных приборов. Это будет сложно, по идее, они должны показать стойки. Важно, что эти приборы также покажут внутренние кабели электропроводки. Которые могут убить через сверло дрели при сверлении. Для кабелей можно арендовать или купить прибор подешевле, но он не покажет пустоты.
Или сверлить небольшие отверстия в листах гкл и далее внутрь через отверстие в пустоты между стойками засовывать (робота из матрицы) уголок из проволоки. Далее крутим проволоку и находим ближайшие помехи. Рано или поздно найдёте так 2 ближайшие стойки. Они там с шагом примерно 600 мм. Между стойками, кстати, балки (обычно по верху дверей и с шагом около 600-800 мм). К стойкам можно крепить. Но вопрос смерти от тока остаётся... Ещё сами стойки могут рухнуть, если сверху не прикреплены. Тут уж только удача. По идее всегда сверху их крепят, но мало ли. Для себя я бы обязательно проверил. Мало ли что. И как. Также между перегородкой и каркасом балки должен быть деформационный шов. Сделан ли он... Как. После того, как найдёте стойки и поймёте что к чему, возможно, сможете определять расположение стоек по звуку и ощущениям при лёгком ударе об стену молотка. А может и не сможете. Вот аналог вашей стенки. По каркасу набит гвоздями ГКЛ или его советский аналог. ![]() Также надо понимать, что ребёнка такая фигня выдержит... А вот с мужиками под 100 кг да ещё на большом эксцентриситете, или боксёрская груша... Каркас просто не был для этого предназначен... Тут тоже могут быть нюансы. Так что лучше поменять стену на другую, несущую. Кирпич, ж.б. и т.п.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2020 в 16:56. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Как сделать крепление металлической мойки, в уровне стенки? | dextron3 | Разное | 2 | 21.07.2016 12:56 |
Крепление стенки (панели перекрытия) лоджии к наружным стеновым панелям | kill_all_hippies | Железобетонные конструкции | 0 | 10.12.2015 09:55 |
Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку | ЯЯЯЯЯ | Каменные и армокаменные конструкции | 24 | 21.10.2014 15:47 |
Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки | Karol | Технология и организация строительства | 11 | 19.12.2013 12:01 |
