Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки
Непрочитано 11.12.2013, 03:22 #1
Karol
Существующая железобетонная сборная стенка, заменяется на новую (Hmax=4,2 м)
Ситуация осложняется тем, что нельзя сформировать откос с нормальным уклоном, заказчики настойчиво просят не демонтировать большую часть асфальта разворотной площадки над подпорной стенкой.
Дадут откопать не более 1,5 м шириной (исключительно требуемое для монтажа новой стенки расстояние), откос 90 градусов выходит.
Между ним и новой подпорной стенкой будет 1,5 м, как же крепить в ситуации когда не куда опереть и установить распор ведь не на арматурный же каркас вновь возвлодимой стенки операть?
АхТуНге!
п.с. извините за столь непонятное описание сложившейся ситуации
Последний раз редактировалось Karol, 11.12.2013 в 12:01.
Непрочитано 11.12.2013, 07:19
kopekopa
типа инженер
А что значит "заменяется"? Нельзя ли взять, да и оставить (похоронить, не демонтировать) старую подпорную стенку и рядом с нею возвести новую?
Не знаю уж какой конструкции существующая стенка у вас, но вот как-то так, может? (см. эскиз)
пс. Достоверно известно, что данное решение применялось на практике
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:25
Fland
ПОС
Делайте в креплениях консольного типа.
Бездумно (без расчета и геологии, по разумно наихудшим условиям) могу назначить трубы 325х10мм с шагом 1м с деревянной забиркой, L>8м, либо шпунт ларсена IV.
Fland вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
а с чем связано решение замены подпорной стены то?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 11:09
Karol
Замена, связана с тем, что в городе недавно упала одна и сразу кинулись менять все где есть хоть какие-то дефекты, эта в том числе
[IMG]http://img843.**********.us/img843/8959/kkf2.png[/IMG]
Karol вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:18
Tyhig
Karol, сделайте усиление и все дела. Дешевле будет...
Или надо дороже ?
Вы туда алмазную арматуру заложите и будет дороже... Тут же уметь не надо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну если учесть что на фото панелька, думаю стенка не первой свежести. да трещинки конечно не хилые, но надо конструктив сущ. стены знать, что бы городить рядом еще одну. трещины похоже на деф.швы?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 12:06
Karol
Справа действительно походит на деформационный шов
Я не конструктор, но ход его мыслей вижу примерно следующим: "новые я проектировал и рассчитывал это проще, сделаю ка я новую", думаю все вы с подобным сталкивались.
Особых отклонений от вертикали не установлено, конечно усиление бы сделать было более практично, но имеем то, что имеем :S
Karol вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 14:21
Fland
ПОС
У вас же там существующий дом рядом, который попадает в зону влияния от реконструкции подпорной стены. А вы не в курсе как строить. Должно быть сделано обследование здание, выбран способ крепления и проведен геотехнический прогноз (требование снипа).
И вообще, вы в какой роли в этом забеге выступаете?
Последний раз редактировалось Fland, 11.12.2013 в 16:18. Причина: орфография
Fland вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 14:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: Fland а возможно в этом доме 3 уровня ниже планировки? ну это так к слову
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 20:58
Karol
Этот дом стоит на скале
Karol вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:01
Варианты:
1. Забить шпунт перед существующей стенкой, пространство между новой и старой засыпать
2. Поставить перед старой стенкой новую, объединив её со старой (можно как в посте №2). Достаточно часто применяемое решение при реконструкции гидротехнических сооружений
3. Проверить надёжность существующей (обследование, контрольные расчёты), по результатам отремонтировать/реконструировать/усилить.
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Расчет подпорной стенки. 092 Конструкции зданий и сооружений 29 04.07.2014 09:40
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
