Лира 2013. Какое раскрепленные у горизонтальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013. Какое раскрепленные у горизонтальных связей?
Непрочитано 09.06.2020, 16:53 #1
Eкатерина
Подскажите пожалуйста. Раскрепила крестовые горизонтальные связи из плоскости Ку=2. И у меня профиль стал не 100х7, а 140х10. Я думала при раскреплении профиль наоборот становиться меньше. С чем это связано?
Непрочитано 09.06.2020, 20:55
Tamerlan_MZO
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
А если Ку раскрепить на 3 или 4, какой тогда профиль получается?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 22:49
1 | #3
Fadric
С чем это связано?
Я так понимаю вы задали коеффициент. Это связано с проверкой связей на Гибкость и Устойчивость.У вас ваша труба не проходит по какому то из этих параметров, программа подберет оптимальное сечение. Думаю чту вас оно не проходит по гибкости. Попробуйте задать связи из парных неравнополочных уголков
Fadric вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 00:36
Eкатерина
Да, вы знаете,действительно неравнополочные подбирает 140х90х8,спасибо. Но все равно не понятно почему при задании коэффициента раскрепления увеличивается профиль. При ку=1 , Kz=1 то профиль уменьшается, при ку=2 , Kz=1 увеличивается. Не связано ли это в тем что надо еще раскрепление давать на концах элемента как мы это делаем в балках и прогонах?
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Еще больше
Eкатерина вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 00:46
1 | 1 #5
27legion
Хабаровск
Ку и Кz - это коэффициент расчетной длины. Вначале внимательно изучите СП16 раздел 10 и справку по лире, вы не понимаете, что задаете. К=lef/Lгеом, где lef - расчетная длина, Lгеом - геометрическая длина элемента.
27legion вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 12:11
1 | #6
Бахил
Правильно Ку=2 при длине в плоскости до пересечения. Выход уже подсказали.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 12:47
1 | #7
wvovanw
Eкатерина, конструктивный элемент у связи задан? Тогда =1. Если нет, 2.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 15:20
Eкатерина
Спасибо!!
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 0 01.06.2017 13:39
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
