Как оформить калькулятор эксельке или маткаде в програмку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как оформить калькулятор эксельке или маткаде в програмку?
Непрочитано 18.06.2020, 16:32 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Добрый день!
есть необходимость переоформить калькуляторы в эксельке и маткаде в относительно симпатичные программы, что б как BASE выглядели или как на форуме данном выкладывают. Но сельское происхождение и слабое образование не позволяют мне разобраться самому с чего начать.
Как делать калькуляторы?
Непрочитано 18.06.2020, 17:38
stas_org
Самара
Offtop: "Странно", что еще ни кто не ответил)))
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 09:51
1 | #3
trir
https://download.microsoft.com/docum...n/c_sharp2.pdf
trir вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 10:18
1 | #4
Дмитррр
НЛО
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
Освоить какой-нибудь язык программирования. А заодно и среду программирования. На это уйдёт несколько месяцев. После этого с самим кодом быть проблем не должно, если есть программа в экселе, но код нужно будет сделать весь с нуля. На это тоже уйдёт несколько месяцев.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 10:20
1 | #5
Boxa
КЖ; C#
kirill_krikunov, Вам сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92154
Boxa вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 10:24
1 | #6
Bull
С изучения, как и с помощью каких языков программирования создаются графические интерфейсы программ (т.е. "как выглядит его окно в винде"). Потом - создание кнопок действия. Потом - закладывание математических действий при условии нажатия на эти кнопки. Потом - как вывести результат действия в текстовом виде для пользователя в соответствующее поле. Проще простого
PS я сам не программист. Вернее программист, но не компьютерный.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 11:27
1 | #7
hentan
Имхо, если не устраивает эксель, то самый простой вариант - это html + css + js, сделать можно практически что угодно. Но таки надо выучить хотя бы базовые вещи в каждом из языков.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:07
2 | 1 #8
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
О да, это ссылка меня очень порадовала...
SMATh Studio - это бесплатный и упрощенный Маткад.
SMATh Studio позволяет сохранять расчеты в виде исполняемого файла ехе, простые и не простые расчеты при должной тренировке можно оформить в виде программки, вполне даже аккуратной. Но я этим пользуюсь редко
А так все правильно пишут, открывай учебник по программированию и вперед...
veb86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 16:28
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Мне выше предложили книгу для школьников по с#. Вы предлагаете html + css + js, просто я на долгосрочную перспективу хочу начать клацать по мелочи. Вот просто не хочется пытаться разобраться в менее используемых языках программирования. Вот например в институте меня учили Старку, а в соседнем Лире САПР. После выпуска я понял что знать кнопки в Лире куда полезней.
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 16:57
hentan
Если по мелочи, то я думаю этого хватит. Просто с оформлением отчетов в СиШарпе придется сильнее подзагнаться, плюс сам язык со статической типизацией и порог вхождения повыше (правда у js свои закидоны с автоматическим преобразованием типов данных). Для себя делал расчеты в python (без интерфейса - ибо Tkinter зло), либо html+css+js.
Совсем простенький пример (без баз данных и остального загона) во вложении
Тип файла: zip стоимость пустотных плит.zip (5.8 Кб, 52 просмотров)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 21:09
kopekopa
типа инженер
html + css + js
На этом задолбаешься делать даже простой расчет ввиду несоразмерных затрат времени с конечным продуктом.
Тоже хочется программу написать. Но, попробовав и вб, и жс, никак не могу заставить себя сделать что-либо до конца, ибо простота экселя и маткада не оставляет шансов, чтоб не нащупать на языке фразу "да на кой мне это надо"
kopekopa вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 07:09
1 | #12
DMSskop
Чем интерфейс по типу https://dwg.ru/dnl/15042 не устраивает?
DMSskop вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 08:05
hentan
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ну тут вопрос целесообразности, у меня есть отдельные виды расчетов на нынешней работе, которые приходится повторять с завидной периодичностью (например расчет массы арматуры, подсчет ведомости расхода имея готовые массы отдельных ЗД и кое-что другое). Вот для них считаю есть смысл сделать что-то, а для расчета, которые на один раз нафиг надо загоняться - эксель вполне себе подойдет.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 09:32
1 | 1 #14
veb86
Пенза
Считаю что связка Excel + SMath. Используя их можно решить практически все задачи аккуратно и элегантно.
Smath легко позволяет импортировать большие списки из внешних файлов XLS или CSV. Тем самым создавая некое подобие базы данных. Ставя дополнительные модули можно получить выпадающие списки, точки, галочки. Плюс возможность обрабатывать эти данные циклом и добротно выводить результат, делает его незаменимым инструментом. Просто нужно почитать и разобраться. как там все устроенно, и оформить аккуратно расчет.
Создание расчетных программ связано с большим количеством затрачиваемого времени, плюс трудно контролировать расчет и его проверять, ваши коллеги должны Вам верить на слово. Здесь же можно огромный расчет обсуждать с коллегами по цеху, и все равно все делать самому, потому что настоящие расчеты надо делать только на python, ну накрайняк C#, но все таки С++ будет побыстрее...
veb86 вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 10:00
румата
В программировании есть различные направления с наиболее используемых в них ЯПах. Если хотите писать под WEB, т.е. те программы, которые будут работать через браузер интернета, то html + css. Если нужны самостоятельные приложения для windows, то c# и winforms или WPF.
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 10:50
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
я бы поостерегся использовать для расчетов языки с динамической, слабой или не явной типизацией... может получиться всякое, отловить ошибки сложно, а получиться может очень не хорошо.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 11:09
румата
Интересно почему?
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 12:06
Rokot
Кроме экселя и маткада, есть хорошая бесплатная программа scilab (аналог матлаба). Если заморачиваться с программированием, то придется вначале изучить сам язык, например С++, далее освоить возможности библиотеки построения графического интерфейса пользователя (GUI). Библиотек много, на русском языке информация далеко не вся (wxWidgets, Qt, GTK, ...).
Rokot вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 12:10
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Очень красиво на мой взгляд.
Но причины, по которым эксель и маткад не подходят, есть. Вам я их сказать не могу.
Непрочитано 23.06.2020, 13:18
trir
расстреляют?
trir вне форума
Как оформить доп соглашение на разработку новых редакций (изменение к РД) AbuAidar Организация проектирования и оформление документации 0 28.02.2020 13:17
Как оформить чертеж детали с исполнениями Vin Машиностроение 22 06.09.2018 07:41
Существует ли какой-нибудь простой калькулятор для среды Брикскада? SilvioManuel Прочее. Программное обеспечение 3 31.05.2018 10:33
Как правильно оформить групповой чертеж? Vika1904kon Машиностроение 3 20.03.2016 18:43
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
