Стальная перемычка в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стальная перемычка в кирпичной стене
Непрочитано 12.07.2020, 23:45 #1
midsummer
Доброго времени суток.
В кирпичной шахте лифта нужно сделать новый проем.
Кладка стены, в которой делается проем, перевязана только с одной боковой стеной.
Перекрытия на стену не опираются.
Как посчитать стену на устойчивость в момент установки одной из двух балок перемычки?
Длина стены 195 см.
Брал толщину стену, ослабленную штрабой 38-13 = 25 см.
Высота штрабы 25 см.
N = 30 тс
Эксцентриситет 0,5*38 - 0,5*25 = 6,5 ~ 7 см
М = 30*0,07 = 2,1 тс*м
КАМИН в отличие от НОРМКАД'а дополнительно считает на срез в швах и кирпиче.
Не нашел в СНиПе подходящего расчета на срез внецентренно сжатой кладки.
Установка швеллера полками внутрь и замена одной высокой штрабы на две маленькие меняет ли как-то расчетную модель?
Или же можно считать, что участок кладки между штрабами под полки отсутствует?
Тип файла: pdf установка перемычки.pdf (52.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: docx кладка 195х25.docx (15.5 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 13:26.
Непрочитано 13.07.2020, 15:12
dik-son
Kazan
Вопрос висит целый день, а все потому, что надо сначала задать ряд вопросов прежде чем адекватно ответить. Сложность с представлением общего видения картины.
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
По вашим словам получается, что новая стенка "буквой Г" стоит сама по себе не раскрепленная, то есть связи со старой кладкой нет ни в каком виде. Так ли это?
Полки могут смотреть как во внутрь с подсовыванием их в прорезь, так и наружу с устройством сечения полностью в штробе. Так или иначе считайте, что кладка начинается по верху перемычки.
dik-son вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 15:16
dik-son
Kazan
Как вариант, свяжите новую кладку со старой по всей высоте и заведите перемычку в старую в нишу
ID:	228273  Нажмите на изображение для увеличения
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 15:43
midsummer
dik-son
Здание старое. Шахты лифта изначально не было.
Судя по архитектуре и стенам в подвале шахта, шахта образовалась пристройкой двух стен уголком к двум существующим.
Старая и новая кладка не могут быть перевязаны - надо разобрать всю старую, чтобы перевязать.
Новая кладка наверняка как-то раскреплена со старой. Или анкера или в старой кладке сделан паз под новую кладку.
Проблема в том, что кладки не перевязаны, поэтому нагрузке некуда распределяться.
В момент изготовления штрабы стена может потерять устойчивость.
Я посчитал на устойчивость саму штрабу.
Правильно ли это?
Или нужен другой расчет?
Может быть какие-то мероприятия помогут обойти проблему?
Заведение перемычки в бокову стену не поможет, потому что сперва надо сделать штрабу.
Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 16:08.
midsummer вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 16:08
dik-son
Kazan
Старая и новая кладка не могут быть перевязаны - надо разобрать всю старую.
Вопрос не про "перевязаны", а связаны ли? В чертеже дефшвы не указаны. С этим теперь понятно.
Весь расчет приводится к двум положениям: расчет прочности и устойчивости простенка/стойки размером 380х380мм на вертикальную нагрузку, расчет перемычки из швеллеров в виде балки на 2 опорах (скорее шарнирных). Вероятно простенок придется брать в обойму, а на уголки этой обоймы опирать швеллера
Обычно дают указания по временному раскреплению стойками/распорками/балками.
Последний раз редактировалось dik-son, 13.07.2020 в 16:14.
dik-son вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 16:38
Demmer
Судя по расчету в нормкаде кладка у вас не прошла. Если стена не перевязана, устойчивость вам нужно сделать всей стены по СП 15.13330.2012 п. 9.16 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам, там расчет простой.
И еще вопрос про швеллер полками во внутрь это как вы хотите их завести? В старых пособиях по усилению видел их полками наружу. Для примера скинул картинку из инета
Последний раз редактировалось Demmer, 13.07.2020 в 16:44.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 17:05
midsummer
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
С этим я разобрался.
Нужна конкретика
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 17:14
midsummer
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Характеристики кладки пока неизвестны.
Расчет предварительный.
Мне надо разобраться, что и как считать.
Кладка одной стены не перевязана с кладкой другой, но сами стены связаны.
Да, швеллера обычно ставят полками наружу.
Но я хочу рассмотреть вариант установки полками внутрь, чтобы уменьшить высоту штрабы. Под каждую полку пропиливается невысокая штраба.
Проблема в том, что штраба высотой 25 см и высотой 5 см одинаково неустойчивы.
Если я правильно считаю.
Расчеты прикладываю.
Тип файла: docx Устойчивость штрабы.docx (17.6 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 17:41.
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
