Как обосновать полосу безопасности на городских улицах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как обосновать полосу безопасности на городских улицах
Непрочитано 12.08.2020, 22:02 #1
mr71mstr54
Добрый день, коллеги
Столкнулся с проектированием улицы местного значения в зоне жилой застройки.
СП 42.13320.2016 в вопросах поперечного профиля регламентирует ширину полосы движения в 3.0-3.5 метра и на этом ограничивается. (таблица 11.2)
Вопрос следующий:
При проектировании улицы с тротуарами по обеим сторонам, каким документом можно (и нужно ли?) обосновать устройство полос безопасности шириной, допустим, 0.5 метра, отделяющих проезжую часть от тротуара приподнятого на бортовом камне?
Дополнительный вопрос, из интереса, чем на городских улицах регламентируются параметры обочин, в случае отсутствия тротуаров?
Непрочитано 13.08.2020, 10:04
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от mr71mstr54 Посмотреть сообщение
каким документом
СП 396.1325800.2018 п. 5.5.27. Насколько я понимаю больше нигде теперь упоминаний нет
5.5.28 СП 396.1325800.2018, а на остальных тротуары должны быть по таблице 11.2 СП 42.13330.2016 (кроме пешеходных, там вся улица является тротуаром)
Linkshunter вне форума
Новости промышленной безопасности Андрей 37 Прочее. Отраслевые разделы 12 11.10.2019 14:36
Обоснование безопасности машин и оборудования Timah Машиностроение 20 08.12.2016 04:52
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.04.2016 21:50
Аттестация работников в области промышленной безопасности для разработки ППР/ППРк Bleba Технология и организация строительства 0 11.02.2016 20:03
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
