При вставке блока с переопределением "слетают" атрибуты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При вставке блока с переопределением "слетают" атрибуты
Непрочитано 08.09.2020, 12:52 #1
BYNC
Инженер-конструктор
Есть блок, в нем атрибут показывающий длину отрезка в этом блоке. Все нормально работает пока этот блок не вставить в чертеж с переопределением. Тогда атрибуты слетают и становятся ####. Например, человек работает у себя расставляет блоки, потом я в этом блоке что-то меняю, отдаю ему, он вставляет с переопределением и все, капут. Есть ли решение проблемы? Блок прилагаю.
Блок вытащен командой ПБЛОК, так что вставлять перетаскиванием приложенного файла прямо в модель.
DWG 2013
Пилон_3D_Фасад.dwg (443.1 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось BYNC, 08.09.2020 в 13:59.
Непрочитано 08.09.2020, 13:37
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Динамический блок в динамическом блоке на мой взгляд - нонсенс.
А по сути - сильно подозреваю что блок при переопределении будет вставляться с начальным значением в котором может быть выполнено неправильное значение атрибута.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 13:41
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Почему?
Не понял фразу, почему может быть неправильным значение? Там же простой атрибут, ссылка на объект - отрезок.
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:03
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Почему?
Суть динамического блока - изменение, без создания новых сущностей. При вставке в другой блок он уже неуправляем (только в редакторе блоков).
При вставке любого динамического блока у него есть начальное значение. Заменяя динамический блок внутри блока сбрасываем установленные значения.
По моему как-то так...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:34
AMDen
Инженер-проектировщик
Привязываться к объекту в блоке не самая хорошая идея. Лучше использовать "МестозаполнительБлока" вместо "Объекта".
А для данного блока должен сработать такой костыль: из рабочего файла временно скопировать все экземпляры блока в пустой файл и удалить; переопределить в рабочем файле блок; вставить обратно.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 14:35
BYNC
Инженер-конструктор
Понял, но те динамические блоки что внутри (кронштейны) с ними как раз проблем нет, они там просто как геометрия, у меня проблема с атрибутом длины отрезка. Сдается мне что нельзя переопределить и сохранить связь с этим отрезком, видимо его ID или как там это называется, просто изменяется при вставке..
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:48
AMDen
Вот поэтому "МестозаполнительБлока" вместо "Объекта".
AMDen на форуме
Непрочитано 08.09.2020, 14:56
engngr
сети
Московия*
Offtop: омг. лод 100500. Кошмар, ужас.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 15:32
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
И что, это решит проблему?
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 15:34
AMDen
должно
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 15:58
BYNC
Инженер-конструктор
должно
Но тогда я получается не смогу выбрать отрезок (его длину)? Может есть вариант как мне отобразить длину стойки в атрибуте как-то иначе? Может я через опу делаю просто?
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 16:06
1 | #12
AMDen
Вариант 1: на этот отрезок поставить параметр, растягивать его цепочкой операций. Параметр в атрибут.
Вариант 2 : использовать параметр "Высота" в поле "Формула", вычесть необходимую разницу.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 16:13
BYNC
Инженер-конструктор
Точно! Цепочка же
не получилось, он почему-то обнуляется, у меня везде "-270" потом
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 16:17
AMDen
у меня везде
везде где?
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 16:22
BYNC
Инженер-конструктор
где?
Ну в других вхождениях.
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 16:25
AMDen
В старых вхождениях? При переопределении блока содержимое атрибутов не переопределяется. Поле осталось старым, на отрезок.
AMDen на форуме
Непрочитано 08.09.2020, 16:32
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Я был молодим и не опытным, когда бил по рукам тех кто тягал блоки из старых чертежей, а не из библиотеки...
З.Ы. _ATTSYNC - вдруг спасёт
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:04
BYNC
Инженер-конструктор
Кокрастыке из библиотеки и тягают люди, подставляют себе в проект и все..
_ATTSYNC
Неа.
Ну я редактирую любое вхождение блока, редактирую его атрибут, выхожу он мне вместо решеток показывает -270, в поле формулы, при попытке редактирования вылетает ошибка. См. скрины, в хронологическом порядке.
ID:	229924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229928  Нажмите на изображение для увеличения
BYNC вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 17:10
AMDen
"МестозаполнительБлока" надо
----- добавлено через 31 сек. -----
для первой картинки
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:44
BYNC
Инженер-конструктор
Он не видит значение высоты почему то.. Заметил что когда в поле формулы жмешь вычислить "высота"-270, ID высоты каждый раз меняется.
BYNC вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
