Ширина зоны армирования и выноска (нужно увязать)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ширина зоны армирования и выноска (нужно увязать)
Непрочитано 26.02.2021, 11:31 #1
sergius7900
Здравствуйте.
Хочу попросить доделать/переделать совместную работу размерной линии и мультивыноски для автоматического подсчёта количества штук арматурных стержней в зоне армирования (например).
Результат может быть либо на основе:
1) приложенных объектов
2) в виде макроса (2 варианта, карман не тянут )
3) Ваш вариант... динамический блок, как вариант...
ЦЕЛЬ: Нужно иметь возможность менять Ш.100(в знаменателе) на любой другой, с последующим автоматическим пересчётом (кол-ва ШТ.+1стержеть) в числителе с завязкой на ВЕЛИЧИНУ РАЗМЕРА (размер должен иметь ручки для перетаскивания/изменения ширины).
Т.е. если размер 2500 шаг 100 то результат 25+1=26шт, но иногда 1 стержень лучше не добавлять так, что хотелось что бы это было ОПЦИЕЙ по выбору.
DWG 2010
для зон армирования.dwg (83.1 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 26.02.2021, 11:51
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Цена вопроса?
Там вариантов куда больше... как минимум 5
А вообще, ищите по форуму, подобных динамических блоков масса и ничего программировать не нужно.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:44
DMSskop
Готовые блоки https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1888660 и сам этим пользуюсь https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1924798&postcount=1
DMSskop вне форума
Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования? Ктара Железобетонные конструкции 7 20.05.2020 02:21
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади andrey_konstr Revit 2 13.06.2019 09:56
Нужно ли ставить дополнительные зоны поперечного армирования в диафрагмах ядра жесткости? Geo Железобетонные конструкции 2 01.03.2019 10:48
Нужно запроектировать ангар ширина 18м длина 42 м с кран балкой на 10 т ? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.10.2012 05:20
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. sanja210887@mail.ru Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
