Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования?
Непрочитано 19.05.2020, 17:40 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте. Проектирую небольшое здание с металлическими колоннами шаг между колонн 3м. по ширине 9м . Размер столбов 600х600мм, высота метр. По расчетам он прекрасно будет работать и без армирования. Нужна ли армировать его конструктивно ? Если да то зачем? и по возможности источник, где об этом говорилось бы. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.05.2020, 20:03
Бахил
Обязательно. СП 63. Пособия.
Даже чисто бетонные конструкции требуют армирования.
Назначение: усадка, ползучесть.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 20:28
mainevent100
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
а Вы точно все-все расчеты выполнили?
судя по вопросу:
Если да то зачем?
опыт работу у Вас в пределах года.
зачем? чтобы проще жилось.
для начала Заказчик пару дней будет мозг выносить: "почему без арматуры, обоснуй"; потом эксперт; потом строители; потом в случае любых проблем, даже не связанных с армированием, это будут вспоминать и валить на "фундаменты без арматуры"
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 20:42
v.psk
Псков
В теории можно не армировать, зачем например армировать бетонный куб небольшого размера. Но конструктивно лучше заложить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 20:47
Ктара
Опыта с ж/б мало это правда. Но обычно получались фундаменты под металлические колонны с арматурой . А тут шаг маленький у колонн всего три метра и здание небольшое. 9х24 . Заказчик просит максимально бюджетно. А какую арматуры применить 10 или 12 А III и где? боковые стенки ? подошва? или там и там ? Просто если ставить ,чтобы устранить усадку и ползучесть , то может ее и располагать надо по-другому ? спасибо за ответы.
Ктара вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 22:22
SetQ
Петрозаводск
Бетонные фундаменты существуют.
В местах резкого изменения формы, чтобы не было трещин.
SetQ на форуме
Непрочитано 19.05.2020, 23:33
eilukha
- под Вашу перед ним ответственность.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 02:21
Сет
СП 63 допускает проектирование бетонных конструкций, работающих на изгиб, но с оговоркой.
7 Бетонные конструкции
Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования.
Сет на форуме
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации Antoxa1305 Основания и фундаменты 31 20.11.2014 12:49
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
Нужно ли делать фундамент под террасу? Ekaterina Reypolskaya Основания и фундаменты 3 05.05.2012 16:30
