В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
Недостаточно данных. Фундамент чего? Каркаса здания, опоры трубопровода, оборудования?
16 тонн не так уж и много, поэтому если позволяет пространство сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк и на него опирать то, что вам нужно. |
Именно)
Спасибо, хороший вариант. Но там еще рядом ленточный фундамент существующего здания, поэтому технически будет очень сложно реализовать. |
А можете конкретизировать? В канальи и вообще инж сетях я не знаток, но при зданиях с ленточными фундаментами ни о каких "расстояниях между" речи не стоит. Разве нельзя и тут использовать решения ленточного фундамента? В том числе и по ремонту.
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент | MONSTR123 | Основания и фундаменты | 44 | 02.12.2019 21:09 |
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. | binnv | Основания и фундаменты | 4 | 25.06.2014 12:49 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Столбчатый фундамент на подошве | fossa | Основания и фундаменты | 8 | 24.08.2010 00:27 |
