Какую зависимость наложить для фиксации красной линии над синей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какую зависимость наложить для фиксации красной линии над синей?
Непрочитано 09.04.2021, 10:59 #1
snegych
НВФ, СПК
Екатеринбург
Преамбула: создаю небольшое подспорье для расчета витражных и оконных конструкций.
Фабула: есть 2 прямоугольных блока, один статический (красный), другой динамический (синий) с параметром выбора. По задумке синий должен всегда заходить на красный на 10мм, что задается параметром d6 (рис.1).
Но стоит переключить синий на меньший размер, то синий отодвигается от красного на величину параметра d6(рис.2)
Вопрос: как задать положение синего блока относительно красного, чтоб их контуры всегда пересекались?
ID:	236095  Нажмите на изображение для увеличения
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов Sava108 AutoCAD 11 04.11.2016 15:16
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
