Как проставить двойные размеры в Tekla Structures 2020?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как проставить двойные размеры в Tekla Structures 2020?
Непрочитано 24.06.2021, 11:00 #1
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Здравствуйте!
Пока я еще начинающий пользователь, не смогла найти - как в текле настроить размеры, чтоб они ставились в мм, а в скобках в дюймах\футах, желательно автоматически))
Есть ли такая возможность, подскажите, кто знает!
Непрочитано 22.12.2021, 12:31
РТО4
можно задать через префикс и постфикс
Название: Скриншот 22-12-2021 163038.jpg
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 13:13
bartus
Offtop: РТО4, сами же понимаете, что применить такой подход можно только в отдельных случаях и придется каждый такой размер контролировать вручную на предмет соответствия действительности.
Такой размер всегда будет выводить только длину детали (или одной из попавшейся детали, если проставлена цепочка размеров между деталями), для образмеривания "ширины" или "толщины" нужно каждому размеру вручную переназначать свое поле "ширина", "толщина" и проверять - то ли значение выводится, или перепутана длина с шириной, например.
Автор явно желал услышать ответ для общих случаев.
bartus вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 14:08
Yuzer
Мозговой штурм
Ctrl+E/поиск по слову "inch" и посмотреть, если переменные, которые отвечают за это.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 15:21
fktstv
Инженер
https://support.tekla.com/ru/node/136041 - не то?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 17:00
bartus
fktstv, то! Спасибо, не знал про это, хотя настройка всегда на виду была. Правда я не автор темы, может она уже и нашла решение.
bartus вне форума
Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств? Gedezuk5 Tekla 9 22.04.2021 14:54
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. Yuzer Tekla 6 31.03.2020 19:04
Как проставить размеры на 3D модели? Alexander Stepanov AutoCAD 2 26.07.2019 22:53
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? safronsafronov Advance Steel 0 08.03.2016 01:25
Можно ли в Tekla Structures экспортировать dxf-файл контура фасонки? eilukha Tekla 12 28.12.2015 15:25
