| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Расчет круглопустотной плиты ослабленной отверстиями.
Если взять допустимую нагрузку, привести к моменту в целой плите. И сравнить с напряжением от момента в плите ослабленной отверстием, от нагрузки по снипу. Если будет не больше - значит проходит. А если будет напряжение больше, значит не проходит и требуется усиление.
Так правильно будет? Последний раз редактировалось Гонец, 20.03.2024 в 15:52. |
Псков
Очень не рекомендую пробивать крайнее ребро, лучше немного сместить привязки.
Также как правило есть возможность сделать каналы ОВ немного уже (за счет длины), чтобы рубить одно ребро. а еще есть например это .... https://dwg.ru/dnl/13486 для ориентира |
МАЛЬГАНОВА посмотрите
Опции темы | Поиск в этой теме |
Расчет фундаментной плиты с отверстиями | Влад | Основания и фундаменты | 7 | 14.01.2021 12:02 |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
