Civil 2018 Перемещение 3d тел на поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2018 Перемещение 3d тел на поверхность
Непрочитано 01.05.2022, 12:20 #1
bulgarchik
Здравствуйте! В цивиле только начал рабоать. Столкнулся с проблемой, которая не поддается решению уже несколько дней. У меня есть поверхность, созданная из горизонталей и некоторые 3d тела, которые нужно посадить на поверхность. Я смог посадить объекты как блок, но там они прилегают не плотно так как садятся только на одну высоту по одной базовой точке.
Непрочитано 10.04.2023, 11:00
AlphaForz
Surveyor
Krasnoyarsk
Какие именно? Нужно конкретнее. Некоторые 3d тела возле ларьков по ночам стоят
Если объекты имеют по своему основанию 2d контур и нужно добавить к поверхности именно его то как вариант >обводим 3d "тело" по его основанию 2d или 3d полилинию>создаем характерную линию (сверху на панели характерная линия>создать характерную линию из объекта>выбираем нашу 2d или 3d линию>внимательно смотрим на галочки внизу и ставим галочку напротив НАЗНАЧИТЬ ОТМЕТКИ>в следующем окне снизу переставляем точку выбора на "От поверхности" и выбираем в выпадающем меню поверхность, на которую ляжет наша характерка.)
Если вы про именно 3D объекты с назначением "Тело" (у цивила такие есть) то это уже другой разговор .....
Последний раз редактировалось AlphaForz, 10.04.2023 в 11:09.
AlphaForz вне форума
Civil 3D/ AutoCAD. Как опустить 3D тело на поверхность? OleGear Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 18.11.2021 09:29
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 26.02.2020 09:36
Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе? Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 26.07.2015 18:40
Почему поверхность в Civil 3d 2013 "ушла" вниз? arth91 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.06.2014 07:20
