Категория кирпичной кладки в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Категория кирпичной кладки в сейсмическом районе
Непрочитано 15.09.2022, 12:18 #1
anast_erza777
Здравствуйте!
Пришло замечание от экспертизы: "установить требования к категории кирпичной кладки перегородки по сопротивляемости сейсмическим воздействиям". Ссылается на пункт 6.5 и 6.14 СП 14.13330.2014. Согласно этому пункту существуют две категории кирпичной кладки: I (временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам R ≥ 180 кПа) и II (временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам 180 кПа ≥ R ≥ 120 кПа). Но из каких именно соображений устанавливается категория кладки? Не ясно. В СП также сказано, что опытным путём...но в проект нужно занести значения сопротивления...В общем помогите, пожалуйста!
Непрочитано 15.09.2022, 13:07
1 | #2
Aragorn
Продажа навыков и умений
Странно, что экспертиза ссылается на СП 14.13330.2014, а не на СП 14.13330.2018 - ну да ладно, и там и там примерно одно и то же.
Категория кладки определяется расчетом, но устанавливается не менее, чем для второй категории.
Тут два подхода:
1) Заложить в проекте категорию кладки и написать, что мол указанная категория должна быть подтверждена на строительной площадке (тут может докопаться эксперт).
2) Заранее провести испытания кладки именно из кирпича определенного завода и с определенными добавками в раствор, и приложить к проектной документации испытания - мол мы заранее испытали, достичь этого показателя можем.
Испытания кстати делаются по ГОСТ 24992-2014.
Тут в чем может быть проблема. Допустим вы указали в проектной документации категорию кладки, но испытания не провели заранее. Далее - допустим выигрывает тендер какая-нибудь контора. Закупает кирпич, делает испытания - а добиться нужного показателя не получается. Ну а дальше различные варианты развития событий.
Кстати всем советую посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=8Tk_FyN3E8Y
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:14
1 | #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
К разным категориям - разные конструктивные требования. Более высокая категория позволяет увеличить высоту и этажность (табл.7), или уменьшить простенки (табл.9). Но ее еще надо обеспечить на стройке; от стариков слышал, что за первую категорию строители могут проклясть. Потому мы всегда писали в проектах вторую (потому что, если не удается обеспечить и ее, то строить нельзя вообще - тот самый п.6.14.5).
Нубий-IV вне форума
ПОС для объекта в сейсмически опасном районе, есть отличие от ПОС не в сейсмическом районе Ekaterina_S Технология и организация строительства 1 15.02.2021 22:48
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным vlasctelin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 18:08
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
