Каким долговечным лакокрасочным покрытием защитить черный металл
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким долговечным лакокрасочным покрытием защитить черный металл
Непрочитано 24.10.2022, 14:01 #1
mainevent100
Необходимо защитить черный металл, к которому будет крепиться фасадные конструкции жилого дома.
Доступа к этому металлу уже не будет, поэтому обычным ПФ-115 со сроком службы не более 5 лет как-то не хочется красить.
Хотелось бы что-то более долговечное и широко распространенное (космические технологии не предлагать )
Последний раз редактировалось mainevent100, 24.10.2022 в 14:10.
Непрочитано 24.10.2022, 14:26
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
IV группы по СП28 на базе эпоксидных вяжущих берите. Микрометров 500. Можно ISO 12944 применить для подбора. Если огнезащита требуется, это нужно учитывать при подборе системы.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 14:53
mainevent100
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
в СП 28 ведь нет конкретных названий?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 16:26
Зяблик
Металлостроительство
В СП 28.13330-2017 (таблица Ц.7) - есть вся необходимая информация.
Зяблик вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 17:21
| 1 #5
ZamGT
Вариант 1. В любой АКЗ главное подготовка поверхности.
Вариант 2. Сделать черный металл на 2-3 мм толще и не красить вообще
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Tyhig
Если не ошибаюсь, то там же и запрет на краски. Только горячее оцинкование.
Хотя, сейчас наверное есть краски служащие дольше цинка. Но это уже космическое и супротив норм...
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2022, 17:52
1 | #7
Podpolie
Мне Хаммерайт (Hammerite) нравится. Красим им трубы насосных и т.п. станций. Цветовая гамма нужна, что бы заказчик не заблудился))). Там в принципе не так и много по поверхностям. Дорого, но про истеричные вызовы "у Вас еще срок гарантии не вышел - трубы ржавеют, живо метнулись перекрашивать", можно не вспоминать. Хотя красить все равно и этим не умеют, это искусство. А люди хотят по быстрее намазать и отделаться.
Но как я обратил давно уже внимание, Tyhig прав. Горячий цинк дольше всего. Уличные электрические столбы, а также всякие деталюги по монтажу электрики, на воздухе с осадками очень долго держутся. Лишь бы не было гальванопары. Но это конечно для известных и типовых по монтажу деталей.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 18:20
| 2 #8
Tyhig
Уря ! Наконец то признание ! Все мои ненавистники, вы слышали ? Я всегда прав.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2022, 19:13
Дмитррр
НЛО
Смотря что за чёрный такой. Для чугуна каменноугольный лак рекомендуется.
Если там всё же не такое черное, как чугун, то проще проконсультироваться с производителями. Сика и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 19:20
1 | #10
Бам
Для Роснефти закладывали эмали по эпоксидной грунтовке, общая толщина около 250мкм. Прожекторные вышки 30м в заполярье. Название не подскажу.
Нашел:
3. Состав покрытия выбран для категрии коррозионной активности С3 и включает в себя:
- Грунтовочный слой - эпоксидная грунтовка "Акрус эпокс", 1 слой толщ. 125мкм
- Покрывной слой - однокомпонентная полиуретановая эмаль "Акрус полиур", 1 слой толщ. 125 мкм
Бам вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 19:34
tigra-18
полиэфирные эмали можно попробовать, говорят стойкие. Еще автокраски, только советской рецептуры - у бабки в деревне, один чувак покрасил крышу(из обычного кровельного железа) краской(красной) скомунизденной с автобусного завода, так там железо, лет за 20, сгнило, а краска, в основном, такая же глянцевая осталась.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 22:27
| 1 #12
mainevent100
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Обожаю такие советы )) так и напишу в проекте «попробуйте автокраски советской рецептуры»
Непрочитано 24.10.2022, 23:00
tigra-18
Ну, чем смог - тем и помог , а тип связующего, которое раньше использовалось, уже сами поищите. Хотя можно не парится и из интернета что-нибудь качнуть, мне вот гип регулярно приносит всякие сертификаты на водоэмульсионку для полов или для гидроизоляции. Или краску которой сендвич-панели и профлист красят применить, они же тоже один раз красятся на весь срок службы
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 23:09
1 | #14
Кореш
Питер
Раньше Inerta k31b система была хорошая, краски Jotun на эпоксидной основе, сейчас Акрус, Преград на эпоксидке, Цинотан или Цинол норм, но они на полиуретане цинконаполненные, чуть хуже в плане защиты, нужно крыть эмалью от ультрафиолета.
Буржую на эпоксидном вяжущем гарантировали 20 лет без ремонта в агрессивной среде при условии правильного нанесения, у Вас среда не столь агрессивная, а значит защита должна стоять дольше. Опять же, увеличение толщины увеличивает долговечность, если краска позволяет конечно, ибо при толщине больше какой-то величины покрытие начинает трескаться. Нужно консультироваться с производителем. Посмотрите старый снип на антикоррозию, СниП 2.03.11-85, там годное Приложение 15, где указаны составы покрытий относительно их группы и стойкости к хим. веществам. (Перхлорвиниловые Вам не подойдут, они менее атмосферостойкие чем эпоксидные, но это в общем виде).
Последний раз редактировалось Кореш, 24.10.2022 в 23:20.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 05:16
csp
В принципе правильно...Сейчас вместо эпоксидной основы применяют неизвестно что , которое не сохнет , вместо окиси цинка применяют мел. и т.д.
csp вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 09:17
Podpolie
Рано бухать. Потерпи. Кажется 4-го выходной - день единства. Отметим виртуально аж на 3-и дня))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 09:54
Бахил
Сурик, кузбаслак. Сикейрос советовал нитро. Правда для бетона.
Эпоксид - барахло. Нет сам по себе отличный материал, только металл от коррозии не защищает.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 11:31
Если к этому металлу будет что-то крепиться, то слой АКЗ в месте крепления будет неизбежно повреждён. Никакое покрытие на основе эпоксидки в этом случае не поможет, т.к. очагом коррозии будет точка повреждения покрытия, и от неё пойдёт расползаться в стороны и вздуваться пузырями АКЗ.
В таком случае оцинковка поверхности - самое верное решение. Оксид цинка перекрывает места повреждения АКЗ и не даёт развиваться очагам коррозии до тех пор, пока не деградирует большая часть цинкового покрытия.
По этой же причине сейчас подавляющее большинство крепежных деталей оцинкованные - они неизбежно царапаются при монтаже, и краска тут не поможет особо. А цинк - поможет.
Возможно цинконаполненные эмали как-то могут собою "имитировать" оцинковку... Но я им не особо доверяю. Лучше цинкование, если оно возможно.
Непрочитано 25.10.2022, 11:57
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Поддержу.
Горячее цинкование самый лучший вариант. По стоимости выходит дешевле чем эпоксидный грунт + полиуретановая краска.
Главное выполнить контсруктивные требования к деталям.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
ИванМС вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 12:29
Tyhig
Да в смысле лучший.
В кирпиче закладные без цинка запрещены.
Или я опять оплошал с кирпичом ?
Tyhig на форуме
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) Артур1985 Технологические решения (ТХ) 8 02.12.2019 12:06
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? Timofei154 Металлические конструкции 9 16.02.2018 08:29
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Каковы требования к техническим трубопроводам? (Сталь, лакокрасочные покрытия) 111dv Технологические решения (ТХ) 2 09.11.2015 17:43
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
