Обозначение стандарта на сварные швы при использовании порошковой проволоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обозначение стандарта на сварные швы при использовании порошковой проволоки
Непрочитано 26.07.2023, 12:17 #1
Chuvak
Приветствую. Прошу совета, при сварке 2-х лент мне необходимо использовать сварочную самозащитную порошковую проволоку в качестве присадочного материала. Она используется без защитного газа и с автоподачей. Так вот, стал искать ГОСТы на такой тип сварки и ничего кроме ГОСТ 5264 и ГОСТ 14771 не нашел. Какой из них необходимо записать в чертеже ? Или есть все-таки ГОСТ на сварку порошковой проволокой, т.к. ГОСТ на саму проволоку существует.
Название: КОНС.301522.001 Консоль тавровая.png
ID:	257631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КОНС.301522.001СБ Консоль тавровая.png
Обозначение сортамента без указания года издания стандарта (ГОСТы от 2018г.) Денис Флюстиков Машиностроение 3 02.06.2019 23:14
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Шифр тома через цифровое обозначение подраздела Спанчбоб Организация проектирования и оформление документации 4 27.08.2016 23:04
что означает обозначение проволоки по ГОСТ 6727-80 SetQ Прочее. Архитектура и строительство 14 09.09.2015 09:55
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
