| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
На основании чего разрабатывается проект по пром безопасности?
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Проект пром. безопасности это значит, что у Вас ОПО (опасный производственный объект), важно определится действительно ли это ОПО. Я по грузоподъёмным неспециалист, но вполне может оказаться что не каждая кран-балка ОПО, посмотрите приказ Ростехнадзора 533, это как раз по грузоподъемным ОПО. Если относится к ОПО тогда в проект включают решения по пром.безопасности, если нет то не нужно.
У Вас реконструкция, по Град.кодексу эта стадия должна оформляться по 87 постановлению, и проходить градостроительную экспертизу. В составе раздела ТХ 87 постановления есть пункт ж) «перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;» в нем и описываются все решения по пром. безопасности, + чертежи конечно в графической части должны показывать эти решения. Далее весь проект реконструкции передается на град. экспертизу, в рамках которой проходит экспертиза пром. безопасности. |
Нет в российском законодательстве такого понятия. Согласно ФЗ-116 "О промышленной безопасности ..." есть понятие "документация на техническое перевооружение" - она может разрабатываться при замене подъемного устройства на подобное или модернизации его. Однако, если проводиться реконструкция, то все это в рамках проекта реконструкции. При этом документация на техническое перевооружение должна пройти экспертизу промышленной безопасности в организации имеющей лицензию Ростехнадзора на проведение такой экспертизы.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Каков порядок внесения изменений в рабочий проект по АПС? | SergeyNSK | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.12.2021 12:14 |
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 15 | 15.10.2020 17:47 |
Может ли проектировщик создать проект на основании чертежа? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.10.2019 08:18 |
На основании чего организации согласовывают проекты платно? | Leher27 | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 12.10.2013 07:40 |
На основании чего заложить толщину профиля пластикового окна в детском саду? | rolls | Архитектура | 16 | 06.06.2013 10:08 |
