| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Обратная засыпка в неоднородных грунтах
А глина тут причем?
Толщина слоя засыпки подбирается согласно паспортным данным механизма уплотнения. 400мм много для виброплиты стоимостью до 100тыс.руб.. А Ваша стенка не сломается или не сдвинется от динамических нагрузок? Учтена динамика расчетом? Такие хорошие коэффициенты уплотнения, а стеночка тоненькая, где то 300мм в масштабе.
Если есть необходимость создать дополнительную противофильтрационную завесу, то можно и глиной. Но это хлопотное занятие и грунтовые воды надо снять установками водопонижения. Иначе глина при укладке превратится в грязь.
При шпунтовом ограждении котлована(шпунтом ларсена), это все еще сомнительно?
Как то не понятна фраза.
Шпунтовое ограждения это другой способ, тоже самое способ "стена в грунте". Практически режется пирог грунта без отрывки пазух. То что за стенкой, все равно))). А вот когда делают причал или набережную, то засыпка пазух песчаным грунтом. И не важно какой тип конструкции. Хоть уголковая, хоть больверк. Как раз произ-во работ ведется в разработанных откосах с формированием прикордонной зоны сооружения. В случае Вашей стенки - нужен какой то дренаж.
Немного запутался, у меня прямоугольное заглубленное здание насосной возле реки, я сомневаюсь нужно ли оставлять сооружение в обводненных грунтах ниже глубины промерзания, шпунтовое ограждение котлована(с последующим извлечением) или открытый котлован с откосами и водопонижением, отсюда такой вопрос - сделать полимерную гидроизоляцию в обводненных грунтах песчаной засыпки или окрасочную под глинистой засыпкой
Ну вообще заглубленные насосные станции и резервуары это одно из моих хобби))). Самые интересные объекты.
Если честно, то Вашу насосную станцию надо строить по нормальной, прогрессивной схеме. Или способом "стена в грунте" или методом опускного колодца. Там все не так сложно, как кажется. Что та конструкция, что эта будет и несущей и ограждающей. А в Ваших вариантах естественно предпочтительно шпунт типа Ларсен. Шпунтовая стенка будет совершенного типа. Исходя из схемы: при Ларсене будет водотлив, а вот при отрытом котловане придется организовывать водопонижение. Иглофильтры на кровле суглинка будут захлебываться и придется по мучаться с водоотливом. Т.е. по кровле суглинка пойдет поток воды, который иглофильтры не перехватят. При Ларсене Вам не надо будет распахивать такой котлованище. Причем исходя из глубины >6м потребуется промежуточная берма. Эксперт по ПОС по ноет на эту тему. Этот грунт надо сложить в отвал, а потом вернуть в пазухи. Ларсен будет самой оптимальной схемой. А что Вы боитесь грунтовой воды? Ну заложите нормальный бетон В25(30) с W12. Гидроизоляцию с прижимом. Все конструкции отработаны и проверены временем. Не надо сыпать в пазуху никакой суглинок. Перед тем как сыпать его надо рыхлить, что бы утрамбовать. Народ не поймет))). Это никто никогда не делает, только в книжках. Можно вообще забить шпунт в коробку и оставить его в виде неизвлекаемой опалубки. Короче вариантов много, схем так 5-6 на выбор можно накидать.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Опции темы | Поиск в этой теме |
Обратная засыпка канализации | Garickevich | Технология и организация строительства | 25 | 14.10.2021 12:44 |
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах | crosandr | Основания и фундаменты | 9 | 16.11.2016 11:50 |
Обратная засыпка пазух колодцев | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.09.2016 12:41 |
Почему не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.08.2016 10:19 |
Обратная засыпка котлована | AIRAT_YUNUSOV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.12.2011 14:36 |
