Обратная засыпка пазух колодцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обратная засыпка пазух колодцев
Непрочитано 21.09.2016, 11:56 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
При проектировании канализационных колодцев столкнулся с такой проблемой. Колодцы расположены в водоупорных грунтах, при этом грунтовых вод нет, а весной образуется верховодка (0,5 метров обычной почвы, дальше водоупорный грунт по геологии). Необходимо указать грунт обратной засыпки. Так вот, если я засыплю пазухи песком средней крупности (непучинистым грунтом), то по расчету этот колодец всплывает, а если пучинистым, то по расчету его выпучит. Как быть. Ведь нет такого грунта, чтобы он был и непучинистым при замачивании, и недренирующим? А утежелять колодцы как-то не хочется.
Непрочитано 21.09.2016, 12:41
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Пластиковых?
upd: если дорога - песок, иначе - песок можно заменить на местных грунт, пригодный для засыпки. Останется только якорить колодцы.
Последний раз редактировалось engngr, 21.09.2016 в 12:54.
engngr вне форума
Почему не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 24.08.2016 10:19
Обратная засыпка берегов пруда - чем? Алексей П. Конструкции зданий и сооружений 8 22.04.2015 14:46
Обратная засыпка пазух, есть ли норматив? Manuel Основания и фундаменты 4 03.08.2013 07:59
Обратная засыпка котована под пол Aleksei2013 Основания и фундаменты 9 21.06.2013 14:07
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
