| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Отверстие под высокопрочный болт попало на сварной шов
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
1. Думаю, что нет таких норм. док-ов, т.к. вряд ли конструктору придет в голову соорудить такое...
2. В принципе, сделано аккуратно и почему бы и нет, НО! Но здесь надо разбираться, что этими болтами стягивается (видимо, какой-то пакет?), что это за конструкция, какие и куда приложены нагрузки и т.п. Высокопрочные соединения просто так не ставятся и рассчитываются они на многие десятки тонн. Нужны доп. разрезы, виды и т.д. Вашего фото и словесного описания явно не достаточно. Но совершенно понятно, что это придумал никакой конструктор. И еще. Комбинирование 2-х видов соединений в узле (сварка и болты) - не допускается. Под это есть нормы, поищите. Точно - нет. |
Чертеж в студию. Штампы, шифры и всё такое можете замазать, нужен только узел со всеми разрезами по нему.
По фотографии - скорее всего, на чертеже в этом месте вообще нет шва и подразумевалась цельная пластина, а нарощенная пластина - это уже отсебятина изготовителя МК. |
Вроде было требование располагать сварные швы в местах с наименьшим усилием.
Это так естественно, что где не знаю. Может пособие к снип которое еынче сп 294.
Исходников мало. По фото можно предположить, что и ЗМК накосячил. Если колонна сварная, то мож и лист для полки должен быть цельным.
Ну, а если по теме: на каждого дурака норму не пропишешь. А усиление шва на площадке снимали или с завода так пришло? Болтокомплект ровно встал. |
Вообще, данный узел похож на рамный узел А-2 тип 2 по серии 2.440-2 вып.1. Просто колонна, видать, маленького сечения, из-за чего невозможно разместить необходимое кол-во болтов, потому принято решение расширить полки колонн. Такая же ситуация с положением болта у края полки колонны возникает при узлах типа В-1 и В-2 по указанной выше серии и с серийными расстояниями между болтами. Только при расширении колонны в узлах типа В-1, В-2 устанавливается обратный фланец и зазор заполнялся прокладками, в таком случае. Последний раз редактировалось djaaaam, 09.03.2024 в 16:50. |
Имхо, нормальный узел. Узел может быть косячным, но не о того, что болты на шве.
Вопрос в том, выдерживает этот узел расчетные усилия или нет, но ответить можно только расчетом. Я так никогда не делал, но это не значит, что так никогда делать нельзя. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.03.2024 в 17:34. |
А ещё есть требования по Z-свойствам стали фланцев, если оно там работает на растяжение. Впрочем, там только для толстых листов, а тут сам узел какой-то... недофланцевый.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
1. Сомневаюсь, что есть такие нормативы.
2. Косяк завода. Шов должен был быть зачищен на заводе - со стороны фланца по всей длине, с обратной стороны зачищен в зоне болтов. Скорее всего это типовой узел от Русхимльянса(судя по цвету конструкций) на тот случай когда балка шире колонны. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Высокопрочный ли болт 8.8? | dartmalak | Металлические конструкции | 37 | 25.02.2019 12:27 |
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт. | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.09.2018 15:20 |
Необходимость установки гаек на высокопрочный болт | annav | Металлические конструкции | 3 | 14.06.2013 11:41 |
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.04.2011 12:54 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
