Как вернуть работоспособность панели состояния видимости динамического блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как вернуть работоспособность панели состояния видимости динамического блока?
Непрочитано 14.05.2024, 20:15 #1
Palladium
Коллеги, не могу разобраться в данной проблеме. На форуме ничего подобного не нашел.
При выборе параметра "Видимость" далее установки ручки со значком восклицательного знака ничего не происходит. В правом верхнем углу становятся активными иконки состояния видимости, но самое главное - панель состояния не отображается, следовательно выбрать разные состояния нет возможности. При выходе из редактора, ручка на блоке есть, но она ничего не переключает.
Вижу, что в командной строке отображается _.BVSTATE, но она не работает.
Может где-то какая-то переменная отключена? Пытался перезаходить, перегружать комп, но проблема остается.
Непрочитано 14.05.2024, 21:11
Хотя бы временно поставь ленточный интерфейс. Ну или попробуй пользоваться уже готовыми наборами.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2024, 21:24
Palladium
Я уже перепробовал все готовые рабочие пространства. Это не меняет ничего. Я думал, что может оказывать влияние установленная надстройка СПДС GraphiCS 2021, но попробовав запустить ACad без неё, убедился, что проблема осталась. Причем все остальные наборы параметров с операциями вроде работают корректно.
Palladium вне форума
Непрочитано 14.05.2024, 23:55
Dinoxromniy
Сообщение от Palladium Посмотреть сообщение
С большой долей вероятности - работает, просто отображается за пределами экрана. Нажмите alt+пробел, затем стрелку вниз и энтер, попытайтесь стрелочками на клавиатуре затащить панель диалога в пределы экрана.
Это на всех блоках, даже ранее созданных? Можете приложить пример такого файла?
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2024, 08:30
Palladium
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Вот спасибо вам, добрый человек! У меня тоже было подозрение, что проблема где-то на поверхности. Все так, как вы предположили - панель уехала куда-то далеко за пределы экрана и ваш способ помог вернуть ее в поле зрения. Каким образом улетела панелька, я не могу понять.
Проблема решена. Всем спасибо огромное за помощь!
Непрочитано 15.05.2024, 10:04
gumel
а если попробовать _-BVSTATE ?
gumel на форуме
Атрибуты для динамического блока в котором создано несколько состояний видимости Cikada22 Динамические блоки 20 02.02.2023 10:31
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 6 18.11.2021 21:30
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
