Как рассчитать сечения элементов каркасной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать сечения элементов каркасной стены?
Непрочитано 20.09.2024, 15:54 #1
asher1000
Задача: Есть каркасная стена из досок 195*45 с основным шагом стоек 600мм и проемом в стене 1500мм
Сверху на обвязку приходит нагрузка с кровельных ферм с шагом 900мм, нагрузка с каждой опоры фермы 12кН.
В стене врезан ригель который принимает эту нагрузку.
Название: Drawing 2024-09-19 23.13.16.excalidraw.png
Подскажите методику расчета, чтобы подобрать сечение ригеля и стоек (красные) в этом проеме?
Спасибо!
Непрочитано 20.09.2024, 16:58
Skovorodker
Сообщение от asher1000 Посмотреть сообщение
Вложение 264804
Спасибо!
Так СП 64.13330.2017
для ригеля пункты 7.9, 7.10, 7.14 (при таком сечении последний пункт особенно)
для стойки пункты 7.2, 7.4, 7.9 (не забыть приличный момент от эксцентриситета ригеля)
Из своей плоскости стойки развязываются чем-нибудь (иначе они даже по предельной гибкости в разы не пройдут)?
Чисто на глаз 12кН это все совсем не несет. Ригель и стойки минимум должны быть сдвоенными
Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.09.2024 в 17:07.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 17:21
asher1000
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял, там еще обшивка OSB по стойкам
asher1000 вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 17:26
Tyhig
asher1000, а где связи, распорки ?
Стойки считали ?
У вас обшивка стоек несёт 1,2 тонны-силы ? ??? За использование обшивки для устойчивости стоек, наверное, надо сажать. У вас там отдельный котёл.
Tyhig вне форума
Skovorodker
Если osb с двух сторон и шаг крепления их к стойкам не редкий, то это хорошее раскрепление. (из плоскости стойки можно не проверять)
стандартная вещь для коттеджного строительства. не надо котлов
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 17:33
asher1000
ОСБ с только одной стороны, толщина и шаг крепления по СП 31-105-2002
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 17:34
asher1000
В жизни эта конструкция выглядит таким образом
Рисунок просто для примера в реальности стена метров 10 и стоек там гораздо больше
Непрочитано 20.09.2024, 17:40
Tyhig
Нет. В жизни ещё распорки делают.
И фермы тоже в жизни удерживают распорками и связями.
Короче, брак.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 17:57
Skovorodker
Вложение 264805
по фото:
Стойка сдвоенная, нагрузка около 2х ферм, то есть 2,4т. Вроде может пройти (считать внимательно надо). На такой стене лучше все стойки делать сдвоенными, на мой взгляд.
Но вот даже если ригель сдвоенная доска, то большие сомнения - две фермы в пролете и сам пролет вроде больше 1,5м
Фермы по верху как развязаны между собой?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.09.2024 в 18:02.
Непрочитано 20.09.2024, 19:33
Tyhig
Пароизоляцией.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 19:33
asher1000
обычно диагональные связи и обрешотка сверху (доской 95*25 шагом 200мм)
Непрочитано 21.09.2024, 07:16
Бахил
Offtop: Есть задача: запустить спутник. Может кто знает методику расчёта?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 10:05
Skovorodker
Фермы кто конструировал и считал? Или просто применяете фермы по образцу?
Я к тому, чтобы фермы рассчитать, надо знаний иметь несколько больше, чем для расчета балки и стойки.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2024, 11:03
asher1000
куплю на заводе
у меня вопрос только по проему
Непрочитано 03.10.2024, 09:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Мой ситуационный опыт проектирования каркасников говорит о том, что определяющим расчетом для стоек является смятие поперек волокон верхней и нижней обвязки стоек.
Axe-d вне форума
Вопрос по теплотехнике каркасной стены Павликов Роман Архитектура 3 23.02.2019 19:03
Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения? msv_mnv Железобетонные конструкции 10 06.09.2013 19:22
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... Mikka Расчетные программы 4 30.03.2010 16:58
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
Устойчивость каркасной (дерево) стены TIK Конструкции зданий и сооружений 1 08.04.2008 14:25
