Неравномерное масштабирование \ растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неравномерное масштабирование \ растяжение
Непрочитано 26.08.2009, 20:11 #1
Serj3d
Доброго вечера Всем,
есть очень наболевшие вопросы:
1)Как в AUTOCAD 2006 неравномерно масштабировать объекты, то есть
по оси X растянуть больше чем по Y. В поиске ответа не нашёл.
2)Можно-ли растягивать (STRECH) несколько объектов, а так же блоки?
Прошу прощения за наивные вопросы (работа горит синим пламенем)
одна надежда на профессионалов
Непрочитано 26.08.2009, 20:13
Рyslan
по-моему масштабирование по осям возможно только при вставке блока
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 20:19
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
1) Давно уже проблема решена с помощью лиспа scale_Den (автор Денис Флюстиков)
[Выделить все]
Изменение масштаба объектов в направлениях X и Y двумя способами:
1. Аналогично команде amscalexy (Масштаб X,Y) из MDT.
2. С указанием 3-х точек (базоый угол контура, противоположный
   угол исходного контура и противоположный угол нового контура).
Программа Дениса Флюстикова "Scale_Den" от 01.12.06
Новое:
Возможность отключения функции сохранения свойств полилиний при масштабировании
(правый клик при первом диалоге)
Макрос для кнопки: ^C^C^P(load "scale_Den");scale_Den
Замечания и предложения по адресу fd-@mail.ru
(defun c:scale_Den (/ a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 c4 c5 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4
		    k_x k_y t1 explmode osmode ucsfollow *error*)
(setq  a1 (ssget "_i")
       a3 "temp"
       explmode (getvar "EXPLMODE")
       osmode (getvar "OSMODE")
       b2 0)
(sssetfirst)
(if a1 (princ (strcat "\nнайдено: " (rtos (sslength a1))))
(while (null a1)
(princ (strcat "\nВыбор объектов <" (nth b2 '("Без сохранения свойств полилинии"
					      "С сохранением свойств полилинии")) ">:"))
(setq a1 (ssget)
      b2 (abs (1- b2)))
(setq a2 (getpoint "\nБазовая точка или <Базовый угол контура>:"))
(if a2 (progn
(initget 6 "О")
(setq k_x (getreal "\n<X-масштаб>/Опорная длина [Опорная длина] <1>:"))
(if k_x
(if (= k_x "О")
(setq k_x (getdist "\nОпорная длина:")
      t1 (getdist "\nНовая длина :")
      k_x (/ t1 k_x)))(setq k_x 1))
(setq k_y (strcat "\n<Y-масштаб>/Опорная длина [Опорная длина] <" (rtos k_x 2 4) ">:"))
(initget 6 "О")
(setq k_y (getreal k_y))
(progn
(setq a2 (getpoint "\nБазовый угол контура:"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(princ (strcat "\nВторой угол исходного контура:"))
(setq b1 (vl-cmdf "_.rectang" a2 pause)
      k_x nil)
(if b1 (progn
(princ (strcat "\nВторой угол нового контуру:"))
(setq b1 (getvar "lastpoint")
      x1 (car a2)
      y1 (cadr a2)
      x2 (car b1)
      y2 (cadr b1)
      b1 (vl-cmdf "_.rectang" a2 pause))
(if b1
      x4 (car b1)
      y4 (cadr b1)
      x3 (- x4 x1)
      y3 (- y4 y1)
      x1 (- x2 x1)
      y1 (- y2 y1)
      k_x (/ x3 x1)
      k_y (/ y3 y1))
(command "_.undo" 1)
(setvar "CMDECHO" 1)
(if (and k_x (/= k_x 0))(progn
(if k_y (progn
(if (= k_y "О")
(setq k_y (getdist "\nОпорная длина:")
      k_y (/ t1 k_y)))))
(if (/= k_y 0)(progn
(if k_y (setq y1 k_y)(setq y1 k_x))
(setq b1 (sslength a1))
(vl-load-com)
(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq a2 (trans a2 1 0)
      ucsfollow (getvar "UCSFOLLOW"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "UCSFOLLOW" 0)
(setvar "EXPLMODE" 1)
(command "_.ucs" "_w")
(defun *error* (msg)
(command "_.ucs" "_p")
(setvar "UCSFOLLOW" ucsfollow)
(setvar "OSMODE" osmode)
(setvar "EXPLMODE" explmode)
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (= b2 1)
(repeat b1
(setq b1 (1- b1)
      c5 (ssname a1 b1)
      c1 c5)
(if (= (cdr (assoc 0 (entget c5))) "POLYLINE")(progn
(while c1
(setq c1 (entnext c1)
      c3 (entget c1))
(if (= (cdr (assoc 0 c3)) "VERTEX")(progn
(setq c2 (assoc 10 c3)
      c4 (mapcar '- (cdr c2) a2)
      c4 (mapcar '* c4 (mapcar '- (list k_x y1 1) '(1 1 0)))
      c4 (mapcar '+ (cdr c2) c4))
(entmod (subst (cons 10 c4) c2 c3))
(if (= (cdr (assoc 0 c3)) "SEQEND")
(setq c1 nil)
(setq a1 (ssdel c5 a1))
(entupd c5)
(if (= (cdr (assoc 0 (entget c5))) "LWPOLYLINE")(progn
(setq a1 (ssdel c1 a1)
      c1 (entget c1)
      c5 '())
(foreach c2 c1 (progn
(if (= (car c2) 10)
(setq c2 (cdr c2)
      c4 (mapcar '- c2 a2)
      c2 (mapcar '+ c2 c4)
      c2 (cons 10 c2)))
(setq c5 (cons c2 c5))))
(entmod (reverse c5))
(if (> (sslength a1) 0) (if k_y (progn
(while (/= (tblsearch "block" a3) nil)
(setq a3 (strcat a3 "1")))
(command "_.block" a3 a2 a1 ""
	 "_.insert" a3 "_x" k_x "_y" k_y a2)
(while (= (getvar 'cmdactive) 1)
(command ""))
(command "_.explode" (entlast))
(setq b1 (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(if (eq (type (vl-catch-all-apply 'vla-Item (list b1 a3))) 'VLA-OBJECT)
(vl-catch-all-apply 'vla-Delete (list (vla-Item b1 a3))))
(command "_.scale" a1 "" a2 k_x))
(princ "\nЗначение должно быть ненулевым.")
(princ)
Pum-purum вне форума
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1) Можно масштабировать по осям только блоки.
2) А попробовать? Растягивать несколько объектов можно. Блоки нельзя. Растягиваются только динамические блоки, через их же параметры.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 20:43
Serj3d
Огромное спасибо Всем!!
Serj3d вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. Гобар Конструкции зданий и сооружений 11 18.06.2009 14:51
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне Карлсон SCAD 49 15.05.2009 10:59
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
