реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы)
Старый 09.02.2010, 21:28 #1
fame807
Архитектор
Балашиха
Здравствуйте всем!
Взялся за проектирование реконструкции 2-х этажного офисного здания(Ф4.3), с надстройкой еще 3-х этажей. Площадь этажей примерно 160 м2. На первых двух этажах имеется закрытая лестничная клетка 1 типа. Соответственно, доводим ее до последнего этажа без изменений.
Но, тут же возникает дилемма, возможно ли обойти требование старого СНиПа 21-01-97 в п. 6.13 что здание типа Ф4.3 выше 2-х этажей должно иметь 2 эвак. выхода или нужно пользоваться требованиями нового Технического регламента по пож. безопасности, где сказано только про 50 человек и длину эвак. пути? Просто, если встроить еще одну ЛК в противоположном углу, рентабельность здания упадет очень сильно, а наружную открытую лестницу 3-го типа можно делать только до 3-х этажей.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такого рода зданиями и нашел достойный выход из данной ситуации? Ах, да, еще слева здание ограничено одноэтажной пристройкой, а справа 2-х этажным (по всей видимости ж/д депо).
Прикладываю эскизы фасада и плана здания для большей понятности сути вопроса:
Заранее спасибо за ответы!
ID:	33242  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2010, 23:40
vl
Архитектор по званию
От куда все
Был опыт с 2-х этажным,согласовали эвакуацию на крышу соседнего здания,при этом конструктив крыши должен из ж/б конструкций.Попробуйте вариант эвакуации по металлической лестнице с 5 этажа на крышу депо имея одну ЛК до 5 этажа,но с крыши депо тоже должна быть лестница,причем лестница П1 или П2 и конструктив крыши должен из ж/б.Если конечно вообще можно 3 этажа надстроить.
vl вне форума
Старый 10.02.2010, 01:04
ardi
По любому надо иметь два эвакуационных выхода.
Наружная открытая лестница в вашем случае эвакуационной считаться не будет.
ardi вне форума
Старый 10.02.2010, 02:35
Alexandr_varpet
В данном случае необходимо пристраивать еще одну лестничную клетку, как Вы сказали - в противоположном углу здания.
Вопрос рентабельности должен уступить место противопожарной безопасности, тем более, что планируется надстройка все же не одного этажа.
Alexandr_varpet вне форума
Старый 10.02.2010, 11:16
ArxNorm
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009
"8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов."(Это для всех зданий класса Ф4)
СП 1.13130.2009:
"8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28."
Таблицу 28 смотрите сами.
Но, судя по вашей планировке, количество человек на этаже получается около 15. Здание - 5 этажей (до 9). Следовательно, ежели, здание I, II, III степени огнестойкости, а С0 или 1 - смело делайте лестницу 3-го типа.
ArxNorm вне форума
Старый 10.02.2010, 11:44
vl
От куда все
ardi,alexandr_arpet привидите аргументы,которые запретят использование наружной лестницы в качестве эвакуации,очень интересно.Небоскребы у америкосов и то имееют наружные лестницы для эвакуации.
vl вне форума
Старый 10.02.2010, 11:59
Персикоff
от тудова
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
У нас не Америка
Персикоff вне форума
Старый 10.02.2010, 13:30
vl
От куда все
P.S
Мы живем в самой замечательной стране мира и остальные страны нам завидуют.
У нас здания с общей площадью 160м2 в 5 этажей имеют две лестничные клетки.
Одну лестницу мы используем для перемещения c этажа на этаж,а другая лестница закрыта или используется для курения и места для коробок из под ксерокса,монитора и компьютора.
Когда возникает пожар,мы выпригиваем очерез окна,потому что одна лестница заколочена,на другой мы не помещаемся десятером,другого пути эвакуации у нас нет.
Мы гордо называем нашу страну россия,а иностранцы говорят раша,наша раша.
Последний раз редактировалось vl, 10.02.2010 в 13:35.
vl вне форума
Старый 10.02.2010, 17:28
Alexandr_varpet
Планировка этажа приблизительна. Если согласно точного расчета получится количество людей на этаже 15 - это одно дело, vl прав. А если больше? Я думаю, что все-таки будет больше.
Мой совет- уточните все детально с учетом мнений коллег. Кроме того, проконсультируйтесь, если это так важно, и с людьми, которые будут делать пожарную экспертизу.
Старый 10.02.2010, 21:12
ArxNorm
Сообщение от Alexandr_varpet Посмотреть сообщение
Площадь этажа - 160 квадратов.
Минус коридор.
Минус санузел.
Минус ещечегонибудь.
Остаток делим на 8 м.
Думаете, что получится больше 15 человек?
(А по нормам - ежели 1-2 степень огнестойкости и С0, так больше 30-ти чел. может быть.)
Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.02.2010 в 21:41.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Старый 11.02.2010, 06:52
fame807
Архитектор
Балашиха
Спасибо за ответы, коллеги!
Да, там получается примерно 15 человек на один этаж. Нашел указанную табличку №28, по расчетам все проходит. Принял решение пристроить металлическую лестницу справа от здания с опиранием на кровлю депо(цех), нужно будет правда оборудовать бетонную площадку с в месте прохода людей по этой кровле. Получается что эвакуация с 3,4,5 этажа будет происходить на кровлю депо(цеха) со специально оборудованной площадкой, потом люди переходят на заднюю часть фасада и спускаются дальше.
Плохо только что получается много глухих зон в местах прохода людей по кровле и лестницам... Попробую подвигать лестницу еще туда сюда может что-нибудь и выгадаю.
выглядит это примерно так:
fame807 вне форума
Старый 11.02.2010, 23:52
ardi
Металлическая открытая лестница в вашем случае будет выполнять функцию аварийного, а не эвакуационного выхода. Т.е. эвакуационных лестниц у вас всё равно одна.
Людей на этаже можно вообще не считать, т.к. в нормах жестко прописано, что этажи должны иметь два эвакуационных выхода без всяких "если".
Кстати, лифта не будет?
ardi вне форума
Старый 12.02.2010, 00:12
lee
43
[quote=ArxNorm;519004]СП 1.13130.2009
ВНИИПО признало недоработку в отказе возможности одного эвакуационного выхода для зданий Ф4.3 (редакция СНиП 21-01-97). Письмо на работе. Завтра, если не забуду, выложу скан.
Надо ждать исправлений СП
lee вне форума
Старый 12.02.2010, 00:29
vl
От куда все
А на это что скажите N 123-ФЗ Статья 89
3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
Площадку нужно на кровле оборудовать,автор это отметил.
vl вне форума
Старый 12.02.2010, 00:44
ardi
А что надо сказать?
ardi вне форума
Старый 12.02.2010, 09:15
vl
От куда все
изходя из N 123-ФЗ Статья 89-
Металлическая открытая лестница в этом случае будет выполнять функцию эвакуационного выхода.
vl вне форума
Старый 12.02.2010, 13:46
ardi
изходя из N 123-ФЗ Статья 89- Металлическая открытая лестница в этом случае будет выполнять функцию эвакуационного выхода.
При предложенном варианте планировочного решения лестница будет только аварийной.
Схема простая:
1. Выход на кровлю>>>>>>лестница 3 типа = эвакуационная;
2. Лестница 3 типа >>>>>> на кровлю = аварийная.
ardi вне форума
Старый 13.02.2010, 16:37
jtdesign
Riga
Мне что-то не удается увидеть ответ на этот прямо поставленный вопрос.
И второе - я не спец в российских нормативах, но по логике эвакуация также возможна по аварийной да и любой другой лестнице, в чем смысл их деления?
jtdesign вне форума
Старый 13.02.2010, 17:19
Djuli
Аварийные выходы не учитываются при эвакуации при пожаре. Они повышают безопасность людей при пожаре.
Djuli вне форума
Старый 13.02.2010, 17:28
jtdesign
Riga
Хмм, если ответы так и будут без подтверждающих цитат из документов, трудно согласиться с позиций логики. Получается что нормально по аварийной лестнице эвакуироваться нельзя
jtdesign вне форума
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопросы по каркасу производственного здания Inertial Конструкции зданий и сооружений 4 24.09.2009 09:08
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
